[C62A 1.5] USTAWIANIE ZAWORÓW W LANCERZE 92,1,5,12V. LUZ ZA |
mario80 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 14:53 [C62A 1.5] USTAWIANIE ZAWORÓW W LANCERZE 92,1,5,12V. LUZ ZA
| Witam wszystkich,mam pytanko w sprawie ustawienia zaworow w lancerze.Potrzebuje dokladna informacje ile wynosi luz zaworowy w tym silniczku .silnik 4G15 ,1992 , 1,5 12v. dziekuje za rade pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 05-02-2007, 18:38
| Masz naklejkę na masce (od środka) lub na pokrywie zaworów. |
mario80 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 19:21
| Dzieki z wskazówki ale tam gdzie ty piszesz nie ma naklejki ani nic nie pisze na pokrywie zaworów dlatego chcialem sie dowiedziec od kogos kto wie i morze podac ale serdeczne dzieki podrawiam |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 05-02-2007, 19:39
| jeszcze raz polecam ci sciagniecie manuala do silnika bedziesz mial wszystko-- wichura1 |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-02-2007, 21:48
Wystarczy w szukajce wpisać "4g15 luz"...
Za postem Krzyżaka:
ssące 0.15mm
wydechowe 0.25 mm
na gorącym silniku |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-02-2007, 01:11
Albo za serwisówką 4g1x do 95:
ssące 0.07 mm
wydechy 0.17 mm
na ZIMNYM silniku. Ale uwaga - to raczej są luzy do ustawienia przy składaniu silnika, są trochę zawyżone, bo silnik po rozgrzaniu klepie conieco zaworami (sprawdzone godzinę temu ), ale większe luzy nie są mocno niebezpieczne, a układające się zawory (nowe zawory, gniazda, prowadnice) pewnie można regulować 2x dziennie, a i tak muszą trochę poklepać....tak było u Grześka, tak jest u Michała |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mario80 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2007, 14:13
| Bardzo wam dziekuje za znaczace informacje na temat luzow zaworowych ,musle ze te podane beda prawidlowe,glowica bedzie skladana osobno takrze nie bedzie morzliwosci ustawienia zaworow przy odpalonym silniku,dopiero droga regulacje bedzie morzna przeprowadzic na samochodzie, SERDECZNIE WAM DZIEKUJE ZA POMOC,te dane bede musial przekazac mechanikowi ,ok pozdrawiam |
