Carisma 1.8 GDI problem z obrotami i mocą
pixi18182
Auto: Carisma 1.8 GDI 1999
Wysłany: 01-07-2013, 15:29   Carisma 1.8 GDI problem z obrotami i mocą
Witam. Mam Carsimę z 1999r GDI przed liftem.
Ostatnio wracając do domu carisma w czasie jazdy mi zgasła. Rozpędzona wrzuciłam luz i wtedy silnik się wyłączył. Zjechałam na pobocze i próbowałam go odpalić. Niestety silnik kręcił ale nie chciał zaskoczyć. Po odstaniu około 30 min odpalił normalnie ale miał nierówne obroty. Później co jakiś postój na światłach gasł za każdym razem, po czym ciężko było go odpalić ( odpalał tylko gdy wcisnęło się do ok połowy pedał gazu).
Wczoraj przejechałam trasę ok. 300 km, w trasie jedzie dobrze, moc ma normalnie, tylko problem jest właśnie na wolnych obrotach bo albo gaśnie albo ma bardzo niskie obroty. Dodatkowo obroty bardzo mocno falują, jadąc na biegu 1 lub 2 potrafi dość mocno szarpać...
Na początku podejrzewałam że to wina benzyny zatankowanej na niepewnej stacji, ale wczoraj do tankowałam do pełna i nadal jest to samo.
Co to morze być? Z tego co tu wyczytałam to może to być silnik krokowy lub przepustnica?
Wysłany: 01-07-2013, 15:36
A zapaliła Ci się może kontrolka silnika? Jeśli tak, to warto by było sprawdzić błędy według opisu z tego tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
pixi18182
Wysłany: 01-07-2013, 15:54
Nie, właśnie żadna kontrolka się nie zapaliła...
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 01-07-2013, 19:52   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Ja mam podobne objawy tylko w 2.4 GDI.Mi nie gaśnie tylko przyszarpuje jadąc np. 100km/h,5 bieg 2,500 tyś obrotów.Miałem czyszczoną przepustnicę i regulator ciśnienia paliwa.Wydaje mi się że jest to wina fajkocewek bo po wyminie dwóch moich starych problem zanikł.Teraz znowu daje się to odczuć bo zostały jeszcze dwie nie wymienione.
BLACK STREET BANDIT
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 07-07-2013, 12:09
Po odpięciu aku walcze już drugi tydzień z obrotami, odrazu wskakują na 2000.... poźniej sobie skaczą między 1500-2000 stojąc na światłąch masakra. Nie idzie tego cholerstwa nauczyć.... już wszelkie możliwe rodzaje nauki obrotów przerabiałem, a tu lipa ;/
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 07-07-2013, 13:14
A sprawdzałeś TPS? Ostatnio sporo osób go "reguluje" i trochę to poprawia sytuację z falującymi obrotami na biegu jałowym.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 07-07-2013, 15:12
Niedotykałem się do tps'a ;-) dlatego go nie regulowałem.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 07-07-2013, 16:07
Wiele osób nie dotykała a jednak wartości po tych kilku latach już odbiegały od normy. Jak masz kabelek i evoscana z ciekawości sprawdź ile wynosi :wink:
Richelieu
Auto: gdi
Wysłany: 24-07-2013, 17:19
witam, podlacze sie pod temat, mam podobne objawy, silnik gasnie na wolnych najczesciej przy hamowaniu do zera, po odpaleniu obr rosna do 1500rpm, potem spadaja prawie do 0 i wracaja na ok 800-900rpm i wszystko jest dobrze, po jakims czasie problem wraca
pacjent to carisma 1.8 GDI 2000r, czy ta procedura programowania ecu znajdzie u mnie zastosowanie?
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
jakies pomysly co jeszcze moze byc przyczyna?
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 24-07-2013, 17:58
Marcelinho napisał/a:
da się jakoś zdiagnozować sprawność cewek ? też mam u siebie takie objawy ale zwalałem to na wciąż niedokładnie wyczyszczony dolot/EGR itd. :roll:
pixi18182
Wysłany: 31-07-2013, 11:53
Carisma na trochę działała lepiej, aż do ostatniego czasu. Przy wjeździe do miasta na pierwszych światłach carisma zgasła, teraz jeżdżenie nią graniczy z cudem, nie ma mocy, co chwile gaśnie.... Mechanik a. ,, silnik krokowy do wymiany'', mech b. pompa wysokiego ciśnienia... Co myślicie?
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 31-07-2013, 13:31
pixi18182 napisał/a:
Podłączyć pod komputer, sprawdzić błędy (można spróbować wymrugać: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 ). Szukanie na ślepo może zrujnować fundusze. Jeden mechanik powie to, drugi to, a na komputerze wyjdzie tak naprawdę co nie działa...
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
pixi18182
Wysłany: 02-08-2013, 17:05
Mechanicy mówią że siadła pompa wysokiego ciśnienia. Da się ją wymienić w przydomowym garażu?
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 02-08-2013, 17:47
Mechanicy mówią
:D A w jaki sposób sprawdzili, podłączyli się kompem, sprawdzili ciśnienie ?
Da się.
Ale nawet jak ciśnienie jest za małe niekoniecznie trzeba wymieniać pompę. Polecam lekturę:
http://forum.mitsumaniaki...t=45213&start=0
pixi18182
Wysłany: 02-08-2013, 19:46
Tak podłączyli się wszystko sprawdzili, 2 dni go trzymali...
