Przesunięty przez: BigTomala
06-07-2013, 17:55
[EA2A/W 2.0] prąd nie dochodzi do jednego głośnika?
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 06-07-2013, 16:54   [EA2A/W 2.0] prąd nie dochodzi do jednego głośnika?
Otóż mam problem taki że prąd nie dochodzi do jednego głośnika ( lewego przedniego, od str kierowcy ) . Rozebrałem tapicerke, miałem oryginalny głośnik więc myślałem że się coś odczepiło, ale jak podłączyłem inny ( przerobiłem wejście ) również nie działa... Co może być nie tak ? Centralny i szyby działają dobrze .
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 06-07-2013, 17:30
Żadna tutaj filozofia. Powinny być 2 przewody +/-. Sprawdź miernikiem czy nie jest przerwany, ewentualnie sprawdź radioodtwarzacz czy sprawny
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 06-07-2013, 18:07
a jak nie mam miernika ? Radio jest sprawne .
Wysłany: 06-07-2013, 18:20
Przewody głośnikowe możesz sprawdzić za pomocą baterii np. 4,5V i żarówki lub leda.
Na jednych końcach podpinasz zasilanie (bateria) a na drugich żarówkę lub leda 8) .
Mam nadzieję, że prosto napisałem :wink: .
