Przesunięty przez: BigTomala 06-07-2013, 17:55 |
[EA2A/W 2.0] prąd nie dochodzi do jednego głośnika? |
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-07-2013, 16:54 [EA2A/W 2.0] prąd nie dochodzi do jednego głośnika?
| Otóż mam problem taki że prąd nie dochodzi do jednego głośnika ( lewego przedniego, od str kierowcy ) . Rozebrałem tapicerke, miałem oryginalny głośnik więc myślałem że się coś odczepiło, ale jak podłączyłem inny ( przerobiłem wejście ) również nie działa... Co może być nie tak ? Centralny i szyby działają dobrze . |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-07-2013, 17:30
| Żadna tutaj filozofia. Powinny być 2 przewody +/-. Sprawdź miernikiem czy nie jest przerwany, ewentualnie sprawdź radioodtwarzacz czy sprawny |
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 06-07-2013, 18:07
| a jak nie mam miernika ? Radio jest sprawne . |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-07-2013, 18:20
Przewody głośnikowe możesz sprawdzić za pomocą baterii np. 4,5V i żarówki lub leda.
Na jednych końcach podpinasz zasilanie (bateria) a na drugich żarówkę lub leda .
Mam nadzieję, że prosto napisałem . |
