[MSS 1.6] łącznik stabilizatora
JOHAN_8
Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 06-07-2013, 20:23   [MSS 1.6] łącznik stabilizatora
będę musiał wymienić łącznik drążka stabilizatora przód na co powinienem zwrócić uwagę i czy po tej wymianie potrzeba będzie sprawdzić zbieżność?
Wysłany: 06-07-2013, 20:27
Przy wymianie raczej nie powinno być żadnych niespodzianek, wykręcasz stary i na jego miejsce wkręcasz nowy i tyle. Po wymianie tego elementu ustawianie zbieżności nie jest potrzebne.
Wysłany: 06-07-2013, 21:30
Nakrętkę tak trzeba przykręcić aby zostało 22mm gwintu nad nakrętką (tak podaje serwis manual) :wink: .
Wysłany: 06-07-2013, 22:15
Bizi78 napisał/a:
Jeśli oczywiście łączniki będą oryginalne.
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 07-07-2013, 10:48
Licz obroty przy wykręcaniu i tyle samo obrotów wkręć. Stara prawda mechaników podwoziowców.
Wysłany: 07-07-2013, 11:08
plecho1 napisał/a:
Zawsze można wymienić same gumy, licząc że łącznik jest ori :wink: .
Kisian napisał/a:
Ale tutaj to chyba piszesz o końcówkach drążków a nie o łączniku :wink: .
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 07-07-2013, 12:05
zasadniczo tyczy się to jak piszesz końcówek drążków, ale na upartego można zastosować też przy łącznikach. Ja dziś jestem trochę wczorajszy po imieninach u babci.
JOHAN_8
Jonan_8
  Wysłany: 10-08-2013, 10:11
wymiama poszła bez problemów, (stare przy próbie odkręcania urywały się) na zasadzie wyciągnij-załóż. :biggrin:
Wysłany: 01-04-2014, 22:26
Jakiej firmy łącznik stabilizatora przód polecacie :?: .
U mnie firmy YAMATO wytrzymał 20kkm :? .
Zastanawiam się obecnie nad TRW :-k .
Kiedyś podobno były dobre :wink: .
cakp
Wysłany: 14-03-2016, 11:39
Jakiej firmy polecacie kupić łącznik stabilizatora przód i tył
Czeka mnie wymiana.
W cenie tył 40-50zł sztuka
Monroe
Blueprint
ABS
Febi
RTS
OYODO
Yamato
Przód to chyba sama guma i trzpień
http://forum.mitsumaniaki...k+stabilizatora
prosze o przeniesienie tutaj
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 14-03-2016, 18:05 ]
Przeniosłem 8) .
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 14-03-2016, 17:27
cakp napisał/a:
Na przód to długa śruba, 4 gumowe podkładki, 4 szerokie stalowe, tulejka o nakrętce samokontrującej nie wspomnę.
Ja zakładałem TRW, kupiłem w sklepie stacjonarnym po 26 zł/kpl.
Wysłany: 14-03-2016, 18:10
cakp, z tego co podałeś to OYODO lub Blueprint.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 14-03-2016, 21:49
TRW albo RTS
プリメーラ P11GT
_
cakp
Wysłany: 16-03-2016, 12:48
Z przodu dałem TRW (innych nie mieli) koszt 21 zł sztuka. Z tyłu Blueprint 39zł sztuka. Zobaczymy ile wytrzymają. Zakup w sklepie stacjonarnym.
Z tego co doczytałem Yamato to lipa. Oyodo i blueprint to firmy pakujące, oczywiście chwalone. . Febi też ma bardzo dobre opinie. Trw także. Czas pokaże, jak coś to wtrące ile przebiegu wytrzymały.
Wysłany: 16-03-2016, 14:02
cakp napisał/a:
A było jakieś oznaczenie producenta :?: .
