[MSS 1.6] łącznik stabilizatora |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 06-07-2013, 20:23 [MSS 1.6] łącznik stabilizatora
| będę musiał wymienić łącznik drążka stabilizatora przód na co powinienem zwrócić uwagę i czy po tej wymianie potrzeba będzie sprawdzić zbieżność? |
Wysłany: 06-07-2013, 20:27
| Przy wymianie raczej nie powinno być żadnych niespodzianek, wykręcasz stary i na jego miejsce wkręcasz nowy i tyle. Po wymianie tego elementu ustawianie zbieżności nie jest potrzebne. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-07-2013, 21:30
Nakrętkę tak trzeba przykręcić aby zostało 22mm gwintu nad nakrętką (tak podaje serwis manual) . |
Wysłany: 06-07-2013, 22:15
| Bizi78 napisał/a: | Nakrętkę tak trzeba przykręcić aby zostało 22mm gwintu nad nakrętką (tak podaje serwis manual) . |
Jeśli oczywiście łączniki będą oryginalne. |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 07-07-2013, 10:48
| Licz obroty przy wykręcaniu i tyle samo obrotów wkręć. Stara prawda mechaników podwoziowców. |
Wysłany: 07-07-2013, 11:08
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli oczywiście łączniki będą oryginalne. |
Zawsze można wymienić same gumy, licząc że łącznik jest ori .
| Kisian napisał/a: | | Licz obroty przy wykręcaniu i tyle samo obrotów wkręć. Stara prawda mechaników podwoziowców. |
Ale tutaj to chyba piszesz o końcówkach drążków a nie o łączniku . |
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 07-07-2013, 12:05
| zasadniczo tyczy się to jak piszesz końcówek drążków, ale na upartego można zastosować też przy łącznikach. Ja dziś jestem trochę wczorajszy po imieninach u babci. |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 10-08-2013, 10:11
wymiama poszła bez problemów, (stare przy próbie odkręcania urywały się) na zasadzie wyciągnij-załóż. |
Wysłany: 01-04-2014, 22:26
Jakiej firmy łącznik stabilizatora przód polecacie .
U mnie firmy YAMATO wytrzymał 20kkm .
Zastanawiam się obecnie nad TRW .
Kiedyś podobno były dobre . |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 14-03-2016, 11:39
Jakiej firmy polecacie kupić łącznik stabilizatora przód i tył
Czeka mnie wymiana.
W cenie tył 40-50zł sztuka
Monroe
Blueprint
ABS
Febi
RTS
OYODO
Yamato
Przód to chyba sama guma i trzpień
http://forum.mitsumaniaki...k+stabilizatora
prosze o przeniesienie tutaj
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 14-03-2016, 18:05 ]
Przeniosłem . |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-03-2016, 17:27
| cakp napisał/a: | | Przód to chyba sama guma i trzpień |
Na przód to długa śruba, 4 gumowe podkładki, 4 szerokie stalowe, tulejka o nakrętce samokontrującej nie wspomnę.
Ja zakładałem TRW, kupiłem w sklepie stacjonarnym po 26 zł/kpl. |
Wysłany: 14-03-2016, 18:10
| cakp, z tego co podałeś to OYODO lub Blueprint. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 14-03-2016, 21:49
| TRW albo RTS |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
cakp
Wysłany: 16-03-2016, 12:48
Z przodu dałem TRW (innych nie mieli) koszt 21 zł sztuka. Z tyłu Blueprint 39zł sztuka. Zobaczymy ile wytrzymają. Zakup w sklepie stacjonarnym.
Z tego co doczytałem Yamato to lipa. Oyodo i blueprint to firmy pakujące, oczywiście chwalone. . Febi też ma bardzo dobre opinie. Trw także. Czas pokaże, jak coś to wtrące ile przebiegu wytrzymały. |
Wysłany: 16-03-2016, 14:02
| cakp napisał/a: | | Z tyłu Blueprint 39zł sztuka. |
A było jakieś oznaczenie producenta . |
