[Cari 1.9TD] Masa przyczepki
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 10-07-2013, 22:21   [Cari 1.9TD] Masa przyczepki
Witam jaką mase przyczepki moe ciągnąć carisma nie mam jeszcze haka
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 10-07-2013, 22:49
Powinieneś mieć to określone w dowodzie rejestracyjnym o ile się nie mylę. Teraz ci nie powiem bo dokumenty mam innym pokoju.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 11-07-2013, 07:28
Dane z mojego dowodu rejestracyjnego (Carisma 1.9 TD, 90 KM):
- 1275 kg, jeżeli przyczepa ma własne hamulce,
- 550 kg, jeżeli przyczepa hamulców nie ma.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 11-07-2013, 09:21
550 dziwne przeciez przyczepka lekka to do 750 . 550 to troche mało
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-07-2013, 09:29
runi napisał/a:
"Lekka" to pojęcie względne :roll:
Sprawdź jaką masę własną ma Carisma i później stwierdź czy 750 kg to dużo czy mało ;)
Kylek
Wysłany: 11-07-2013, 11:42
Też kiedyś myślałem, że 550 kg to jakaś kpina, aż pewnego razu, gdy wiozłem na działkę kilkanaście worków cementu w niedużej przyczepce, przejechałem zjazd z szosy, bo nie mogłem autem wyhamować.
Myślę, że do normalnego użytkowania przyczepek nie potrzeba większej masy. Jak zaistnieje potrzeba przewiezienia czegoś większego lub cięższego, to lepiej wynająć transport.
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 11-07-2013, 12:19
Przyczepa nie może przekraczać połowy masy pojazdu.
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 11-07-2013, 14:19
carismax napisał/a:
Czyżby przepisy się zmieniły? Czy tą informację kolega może poprzeć jakimś przepisem/ustawą, czy może to tylko zasłyszane "wytyczne"?
carismax
Wysłany: 11-07-2013, 16:55
Ostatnio gdzieś to słyszałem.
Ale też wyczytałem to na tej stronie:
http://www.motofakty.pl/a...epa-na-hol.html
Z kolei jeśli mamy zamiar holować tzw. lekką przyczepkę towarową bez hamulców, to jej masa całkowita nie może przekraczać połowy masy pojazdu. Jeżeli samochód waży np. tonę, to taka przyczepka może ważyć maksymalnie pół tony. Niezależnie od masy pojazdu przyczepa niewyposażona w hamulce nie może ważyć więcej niż 750 kg.
Besiek
Wysłany: 12-07-2013, 08:52
A widzisz, w Twej podmiotowej wypowiedzi zabrakło słowa "lekka", stąd me wątpliwości.
carismax
Wysłany: 12-07-2013, 08:56
Masz racje. Troszkę źle się wypowiedziałem. W sumie to źródło też trochę wątpliwe i stare.
Kylek
Wysłany: 12-07-2013, 10:18
Jako ciekawostkę napiszę, że Polo mojego ojca (rocznik 2000) ma w dowodzie rejestracyjnym podaną masę przyczepy tylko w pozycji O1 (800 kg), z czego wynika, że może ciągnąć tylko przyczepę z hamulcami. To ci dopiero bezsens...
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 13-07-2013, 19:37
U mnie w dowodzie jest 1450kg/575kg (z/bez hamulca) natomiast z tego co się orientowałem to zależność wagowa występuje przy wątpliwościach związanych z kategorią prawa jazdy (czy jeszcze samo B czy już B+E)
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Besiek
Wysłany: 14-07-2013, 17:49
Na samym B możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 3500 kg.
Na nowej kategorii B96 możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 4250 kg.
No i na koniec, teoretycznie z kategorią B+E możesz prowadzić zestaw o DMC max 7000 kg. To tyle jeśli chodzi o uprawnienia.
