| [Cari 1.9TD] Masa przyczepki |
      | Autor | Wiadomość |
      | runi   Forumowicz
 Auto: Carisma
               |  Wysłany: 10-07-2013, 21:21   [Cari 1.9TD] Masa przyczepki |
               | Witam jaką mase przyczepki moe ciągnąć carisma nie mam jeszcze haka |  |
      | Jaro1974   Mitsumaniak
 Outsilverman ;-)
 Auto: O1 bez T, EA5A i moto
      | Kylek   Mitsumaniak
 Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
               |  Wysłany: 11-07-2013, 06:28 |
               | Dane z mojego dowodu rejestracyjnego (Carisma 1.9 TD, 90 KM): - 1275 kg, jeżeli przyczepa ma własne hamulce,
 - 550 kg, jeżeli przyczepa hamulców nie ma.
      | runi   Forumowicz
 Auto: Carisma
               |  Wysłany: 11-07-2013, 08:21 |
               | 550 dziwne przeciez przyczepka lekka to do 750  . 550 to troche mało |  |
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 11-07-2013, 08:29 |
               | "Lekka" to pojęcie względne 	  | runi napisał/a: |  	  | 550 dziwne przeciez przyczepka lekka to do 750  . 550 to troche mało |
   Sprawdź jaką masę własną ma Carisma i później stwierdź czy 750 kg to dużo czy mało
				| _________________ "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
      | Kylek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-07-2013, 10:42 |
               | Też kiedyś myślałem, że 550 kg to jakaś kpina, aż pewnego razu, gdy wiozłem na działkę kilkanaście worków cementu w niedużej przyczepce, przejechałem zjazd z szosy, bo nie mogłem autem wyhamować.
 Myślę, że do normalnego użytkowania przyczepek nie potrzeba większej masy. Jak zaistnieje potrzeba przewiezienia czegoś większego lub cięższego, to lepiej wynająć transport.
      | carismax   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
               |  Wysłany: 11-07-2013, 11:19 |
               | Przyczepa nie może przekraczać połowy masy pojazdu. |
				| _________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
      | Besiek   Forumowicz
 Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
               |  Wysłany: 11-07-2013, 13:19 |
               |  	  | carismax napisał/a: |  	  | Przyczepa nie może przekraczać połowy masy pojazdu. |
 Czyżby przepisy się zmieniły? Czy tą informację kolega może poprzeć jakimś przepisem/ustawą, czy może to tylko zasłyszane "wytyczne"?
               |  Wysłany: 11-07-2013, 15:55 |
               | Ostatnio gdzieś to słyszałem.
 Ale też wyczytałem to na tej stronie:
 http://www.motofakty.pl/a...epa-na-hol.html
  	  | Cytat: |  	  | Z kolei jeśli mamy zamiar holować tzw. lekką przyczepkę towarową bez hamulców, to jej masa całkowita nie może przekraczać połowy masy pojazdu. Jeżeli samochód waży np. tonę, to taka przyczepka może ważyć maksymalnie pół tony. Niezależnie od masy pojazdu przyczepa niewyposażona w hamulce nie może ważyć więcej niż 750 kg. |
      | Besiek   Forumowicz
               |  Wysłany: 12-07-2013, 07:52 |
               | A widzisz, w Twej podmiotowej wypowiedzi zabrakło słowa "lekka", stąd me wątpliwości. |  |
               |  Wysłany: 12-07-2013, 07:56 |
               | Masz racje. Troszkę źle się wypowiedziałem. W sumie to źródło też trochę wątpliwe i stare. |
      | Kylek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-07-2013, 09:18 |
               | Jako ciekawostkę napiszę, że Polo mojego ojca (rocznik 2000) ma w dowodzie rejestracyjnym podaną masę przyczepy tylko w pozycji O1 (800 kg), z czego wynika, że może ciągnąć tylko przyczepę z hamulcami. To ci dopiero bezsens... |  |
      | i9i   Mitsumaniak
 Szary Obywatel
 Auto: Reno
 Kraj/Country: Holland
               |  Wysłany: 13-07-2013, 18:37 |
               | U mnie w dowodzie jest 1450kg/575kg (z/bez hamulca) natomiast z tego co się orientowałem to zależność wagowa występuje przy wątpliwościach związanych z kategorią prawa jazdy (czy jeszcze samo B czy już B+E) |
				| _________________ Pozdrawiam
 Adrian
 Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
      | Besiek   Forumowicz
               |  Wysłany: 14-07-2013, 16:49 |
               | Na samym B możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 3500 kg. Na nowej kategorii B96 możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 4250 kg.
 No i na koniec, teoretycznie z kategorią B+E możesz prowadzić zestaw o DMC max 7000 kg. To tyle jeśli chodzi o uprawnienia.
