Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:02 |
[CJ1A 1.3] Awaria skrzyni biegów |
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 13-03-2007, 11:29 [CJ1A 1.3] Awaria skrzyni biegów
Witam Wszystkich.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość dla nowego członka forum.
Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem colta CJO rok 97 silniczek 1.3. Od momentu zakupu przejechałem autkiem ok 800 km i sprawował się rewelacyjnie, niezłe osiągi, małe spalanie, wszystko zapowiadało, ze dołączę do grona zadowolonych użytkowników tego modelu. Niestety...
Dziś rano po przejechaniu kilku kilometrów wysypała mi się skrzynia biegów. ze wszystkich biegów pozostała jedynka i trójka. Drążek biegów przesunął mi się trochę w moją stronę. Czy ktoś miał taką przygodę? Czy możecie pomóc mi to zdiagnozować? to moje pierwsze autko i jestem laikiem w tych tematach. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24638 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-03-2007, 12:14
taka awaria nie jest czyms normalnym czy typowym, wiec osobiscie podejrzewam poprzedniego wlasciciela o podpicowanie auta na sprzedaz - jak to sie mowi, zeby sciany sie na tapetach trzymaly w przypadku budow z czasow komunizmu
dlatego napierw sprawdz czy jest plyn w zbiorniczku, nastepnie jak wygladaja ciegna przy skrzyni oraz sam wybierak z niej wystajacy
jesli z zewnatrz wszystko jest OK, to widac, ze problem bedzie w srodku skrzyni i bez rozebrania nie mozna powiedziec co jest zepsute |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2007, 14:05
Gdyby awaria lezala w ciegnach to sluze pomoca |
Marino
Wysłany: 13-03-2007, 20:00
ufff całe popołudnie spędzone w garażu ale udało się zażegnać kłopoty. Tak jak podpowiadaliśce poszedłem po nitce do kłębka. Rozbebeszyłem plastiki żeby zobaczyć co się dzieje z tym drążkiem i potem po cięgłach śledziłem aż do samej skrzyni... co się okazało... jedno z cięgieł tuż przed samym połączeniem ze skrzynią umieszczone jest w takim metalowym uchwycie i ten uchwyt ma klejone elementy gumowe i właśnie ten kleik puścił. troche to dziwne no ale puścił...
poszło troche bluzgów bo wyjątkowo ciężko się tam było dostać ale udało się to jakoś rozmontować i zrobić żeby było cacy:)
także można dalej śmigać.
pozdrowienia. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 14:47
| MIałem taki przypadek kiedys-identyczny.Naprawa polegala na skreceniuu na sztywno owego mocowania i gra do dziś;) |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 11-07-2013, 12:34 mały problem ze skrzynią
Witam wszystkich,na wstępie powiem ze ja uzytkownikiem colta nie jestem, ale jest nim moja mama, jak do tej pory zadowolona.
Dzis pojawil sie problem ze skrzynia, znalazlem na forum podobny przypadek:Klik, moje pytanie jest takie: czy nie ma obaw aby ten element zrobic na sztywno, tak jak kolega, czy moze lepiej zalozyc caly nowy element.
Element
jego numer katalogowy to: MD749668, tylko ze nigdzie nie moge tego znalesc |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 12-07-2013, 05:25
| Raczej poleciłbym kupno części od rozbitka i niech będzie jak producent to wymyślił niż na sztywno jak mówisz. Chociaż kupno nowej części było by najlepszym rozwiązaniem. |
leebailong
Auto: Colt CJ4A 1996 GLX
Wysłany: 12-07-2013, 15:05
| Złap to na zwykle opaski zaciskowe, a bedzie Ci sluzyc do bólu. |
Xiah
Wysłany: 13-07-2013, 10:34
| na razie zdecydiwałem sie pospawac,jak znajde pozadaną część to na pewno wymienie. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 13-07-2013, 19:22
| Gdy pospawasz to drgania mogą przenieść się na drążek.Po co są tam gumy?Oto jest pytanie. |
_________________ 161261 |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 14-07-2013, 18:32
Można też ponawiercać małe otwory i poskręcać na śrubki .
Jak drążek zmiany biegów lekko pracuje to nie powinno się to tak łatwo zerwać . |
