Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 02:02
[CJ1A 1.3] Awaria skrzyni biegów
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 13-03-2007, 11:29   [CJ1A 1.3] Awaria skrzyni biegów
Witam Wszystkich.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość dla nowego członka forum.
Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem colta CJO rok 97 silniczek 1.3. Od momentu zakupu przejechałem autkiem ok 800 km i sprawował się rewelacyjnie, niezłe osiągi, małe spalanie, wszystko zapowiadało, ze dołączę do grona zadowolonych użytkowników tego modelu. Niestety...
Dziś rano po przejechaniu kilku kilometrów wysypała mi się skrzynia biegów. ze wszystkich biegów pozostała jedynka i trójka. Drążek biegów przesunął mi się trochę w moją stronę. Czy ktoś miał taką przygodę? Czy możecie pomóc mi to zdiagnozować? to moje pierwsze autko i jestem laikiem w tych tematach.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-03-2007, 12:14
taka awaria nie jest czyms normalnym czy typowym, wiec osobiscie podejrzewam poprzedniego wlasciciela o podpicowanie auta na sprzedaz - jak to sie mowi, zeby sciany sie na tapetach trzymaly w przypadku budow z czasow komunizmu
dlatego napierw sprawdz czy jest plyn w zbiorniczku, nastepnie jak wygladaja ciegna przy skrzyni oraz sam wybierak z niej wystajacy
jesli z zewnatrz wszystko jest OK, to widac, ze problem bedzie w srodku skrzyni i bez rozebrania nie mozna powiedziec co jest zepsute
cimon102
Wysłany: 13-03-2007, 14:05
Gdyby awaria lezala w ciegnach to sluze pomoca ;)
Marino
żółte niepozorne
Wysłany: 13-03-2007, 20:00
ufff całe popołudnie spędzone w garażu ale udało się zażegnać kłopoty. Tak jak podpowiadaliśce poszedłem po nitce do kłębka. Rozbebeszyłem plastiki żeby zobaczyć co się dzieje z tym drążkiem i potem po cięgłach śledziłem aż do samej skrzyni... co się okazało... jedno z cięgieł tuż przed samym połączeniem ze skrzynią umieszczone jest w takim metalowym uchwycie i ten uchwyt ma klejone elementy gumowe i właśnie ten kleik puścił. troche to dziwne no ale puścił...
poszło troche bluzgów bo wyjątkowo ciężko się tam było dostać ale udało się to jakoś rozmontować i zrobić żeby było cacy:)
także można dalej śmigać.
pozdrowienia.
cimon102
Wysłany: 14-03-2007, 14:47
MIałem taki przypadek kiedys-identyczny.Naprawa polegala na skreceniuu na sztywno owego mocowania i gra do dziś;)
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 11-07-2013, 13:34   mały problem ze skrzynią
Witam wszystkich,na wstępie powiem ze ja uzytkownikiem colta nie jestem, ale jest nim moja mama, jak do tej pory zadowolona.
Dzis pojawil sie problem ze skrzynia, znalazlem na forum podobny przypadek:Klik, moje pytanie jest takie: czy nie ma obaw aby ten element zrobic na sztywno, tak jak kolega, czy moze lepiej zalozyc caly nowy element.
Element
jego numer katalogowy to: MD749668, tylko ze nigdzie nie moge tego znalesc
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 12-07-2013, 06:25
Raczej poleciłbym kupno części od rozbitka i niech będzie jak producent to wymyślił niż na sztywno jak mówisz. Chociaż kupno nowej części było by najlepszym rozwiązaniem.
leebailong
Auto: Colt CJ4A 1996 GLX
Wysłany: 12-07-2013, 16:05
Złap to na zwykle opaski zaciskowe, a bedzie Ci sluzyc do bólu.
Xiah
Wysłany: 13-07-2013, 11:34
na razie zdecydiwałem sie pospawac,jak znajde pozadaną część to na pewno wymienie.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 13-07-2013, 20:22
Gdy pospawasz to drgania mogą przenieść się na drążek.Po co są tam gumy?Oto jest pytanie.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 14-07-2013, 19:32
Można też ponawiercać małe otwory i poskręcać na śrubki .
Jak drążek zmiany biegów lekko pracuje to nie powinno się to tak łatwo zerwać .
