Ogłoszenie |
Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa? |
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 13:47 Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa?
Witam!
Mam następujący problem z Carismą 1.9 TD - pewnego razu samochód nie mógł odpalić (rozrusznik kręcił, ale nic poza tym). Dopiero po uruchomieniu ręcznej pompki przy filtrze paliwa udało mi się wyruszyć z miejsca. Kilka dni po tym wydarzeniu, samochód stracił moc podczas jazdy. Od tego momentu jest coraz gorzej. Albo w ogóle nie da się odpalić, albo odpala na chwilę i zaraz gaśnie. Praca na wolnych obrotach jest bardzo nieregularna. Mechanicy nie orientują się. Filtr paliwa wymieniłem. O co może chodzić? Czy to na pewno pompa paliwa? W necie czytałem o podobnych problemach spowodowanych przez emulację sondy lambda. Czy Carisma z 1998 posiada taką sondę??? Proszę o pomoc |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 14:28
Dzięki za odpowiedź! W takim razie co należałoby sprawdzić? Mój mechanik jest jak dziecko we mgle... potrzebuję mądrej rady, aby maksymalnie ułatwić mu robotę |
Jaro1974
Wysłany: 12-07-2013, 14:39
Ja bym sprawdził cały układ - od zbiornika po wtryski. Zdarzyć się może nawet że wężyki od przelewu będą zużyte i to też może być przyczyną. A jeśli to nie pomoże to na obudowie filtra masz taką pompkę elektryczną której zadaniem jest podpompować paliwo. Może się zdarzyć że ona jak ulegnie awarii to rozruch będzie utrudniony. A może być że sama pompka będzie sprawna to wtedy należy sprawdzić wtyczki zasilające. Od tego właśnie ja bym zaczął. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Wysłany: 12-07-2013, 18:45
Ja bym wpierw sprawdził jak silnik będzie pracował na obcym źródle paliwa, jeżeli będzie poprawa, to nalezy szukać przyczyny we własnym układzie paliwowym, przewody paliwowe, filtr paliwa, odpowietrzenie zbiornika, etc jacorek napisał/a: | Mój mechanik jest jak dziecko we mgle... potrzebuję mądrej rady, aby maksymalnie ułatwić mu robotę | Dobre, przychodze, pokazuje palcem, mam mówić jak i jeszcze za to płacić |
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 13-07-2013, 11:48
Ja bym zalał do pełna bak... jak pomoże to masz do zrobienia pompe wtryskową. |
