Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa?
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 13:47   Kłopoty z Carismą 19 TD... czy to na pewno pompa?
Witam!
Mam następujący problem z Carismą 1.9 TD - pewnego razu samochód nie mógł odpalić (rozrusznik kręcił, ale nic poza tym). Dopiero po uruchomieniu ręcznej pompki przy filtrze paliwa udało mi się wyruszyć z miejsca. Kilka dni po tym wydarzeniu, samochód stracił moc podczas jazdy. Od tego momentu jest coraz gorzej. Albo w ogóle nie da się odpalić, albo odpala na chwilę i zaraz gaśnie. Praca na wolnych obrotach jest bardzo nieregularna. Mechanicy nie orientują się. Filtr paliwa wymieniłem. O co może chodzić? Czy to na pewno pompa paliwa? W necie czytałem o podobnych problemach spowodowanych przez emulację sondy lambda. Czy Carisma z 1998 posiada taką sondę??? Proszę o pomoc
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 12-07-2013, 13:59
A ja myślę że ona ci się po prostu zapowietrza na układzie paliwowym i w tym może tkwić problem.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
jacorek
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 12-07-2013, 14:28
Dzięki za odpowiedź! W takim razie co należałoby sprawdzić? Mój mechanik jest jak dziecko we mgle... potrzebuję mądrej rady, aby maksymalnie ułatwić mu robotę
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 12-07-2013, 14:39
Ja bym sprawdził cały układ - od zbiornika po wtryski. Zdarzyć się może nawet że wężyki od przelewu będą zużyte i to też może być przyczyną. A jeśli to nie pomoże to na obudowie filtra masz taką pompkę elektryczną której zadaniem jest podpompować paliwo. Może się zdarzyć że ona jak ulegnie awarii to rozruch będzie utrudniony. A może być że sama pompka będzie sprawna to wtedy należy sprawdzić wtyczki zasilające. Od tego właśnie ja bym zaczął.
ルブリン
Wysłany: 12-07-2013, 18:45
Ja bym wpierw sprawdził jak silnik będzie pracował na obcym źródle paliwa, jeżeli będzie poprawa, to nalezy szukać przyczyny we własnym układzie paliwowym, przewody paliwowe, filtr paliwa, odpowietrzenie zbiornika, etc
jacorek napisał/a:
Dobre, przychodze, pokazuje palcem, mam mówić jak i jeszcze za to płacić :badgrin:
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 13-07-2013, 11:48
Ja bym zalał do pełna bak... jak pomoże to masz do zrobienia pompe wtryskową.
