[EA5A/W 2.5] Dziwne wibracje w pewnym zakresie obr. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-11-2011, 20:59
pompec, jeżeli wibracje bardziej odczuwalne są na boki i nasilają się przy gwałtownym przyśpieszaniu (dużym obciążeniu układu napędowego) to napewno są to przeguby wewnętrzne |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 10-11-2011, 21:03
no właśnie... też tak coś czuję... natomiast, tak jak pisałem, mechanik mów, że gładź na przegubie jest nienaruszona... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Wysłany: 10-11-2011, 21:28
możliwe, że przeoczył uszczerbek |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24340 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-11-2011, 21:31
niemożliwe jest, by na przegubach nie było widać miejsca, gdzie pracują krzyżaki - no chyba, że są nowe... |
nevercry
Auto: EA5A
Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 66 Skąd: Czarna Białostocka
Wysłany: 16-07-2013, 19:35
Odkopię trochę stary temat bo częściowo pasuje do mojego problemu. Tak w przedziale 1,5-2 tys. obrotów silnika samochód wpada w delikatne wibracje. Nie zależy to od prędkości jazdy czy biegu tylko od obrotów silnika. Dodatkowo tylko wówczas jak silnik jest delikatnie obciążony (mało gazu). Przy dodawaniu gazu i nabieraniu obrotów efekt słabnie. Nie są to wibracje nadwozia na boki tylko tak jak by coś w silniku nie domagało. Spotkał się ktoś już z tym? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-08-2013, 09:06
Hubert - wszystkie 4 to te same przeguby - w sensie wymiarów itd. Czym się różnią (prócz ceny), to nie wiem, bo nie miałem styczności z tymi przegubami. Raczej zapytaj o producenta, bo pewnie tanie = china, droższe może się równać korea. Japan chyba jeszcze ich nie robi - nie znalazł zbytu (który patrząc na forum byłby całkiem spory). |
Wysłany: 29-08-2013, 21:30
http://allegro.pl/mitsubi...3467367716.html
Chyba wszystkie przeguby wewnętrzne do EA są firmy NTY, niby japońskiej (ktoś miał z nią styczność?). Również ten sprzedawany przez jmcarparts to NTY (a jest najdroższy ). |
Wysłany: 30-08-2013, 09:02
NTY nie znam, na pewno japońskie są NTN - taki montowałem kiedyś do E32 i jest OK |
Wysłany: 30-08-2013, 21:33
Krzyzak napisał/a: | NTY nie znam, na pewno japońskie są NTN | Innych niż NTY nie znalazłem do EA. Sądząc po cenie nic specjalnego, ale co zrobić. Ciekawe ile w ASO kosztuje oryginał. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 30-08-2013, 23:14
Chyba sam przegub wewnętrzny nie jest w ASO dostępny.
Jedynie cała półoś w cenie jak się nie mylę około 3 tys. zł. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 30-08-2013, 23:29
malina_drizzt napisał/a: | cała półoś w cenie jak się nie mylę około 3 tys. zł | nic tylko brać |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 113 Skąd: łódzkie
Wysłany: 13-04-2014, 07:48
Ma ktoś jakiś pomysł? |
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
