[EA5A/W 2.5] Dziwne wibracje w pewnym zakresie obr.
Wysłany: 10-11-2011, 20:59
pompec, jeżeli wibracje bardziej odczuwalne są na boki i nasilają się przy gwałtownym przyśpieszaniu (dużym obciążeniu układu napędowego) to napewno są to przeguby wewnętrzne
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 10-11-2011, 21:03
no właśnie... też tak coś czuję... natomiast, tak jak pisałem, mechanik mów, że gładź na przegubie jest nienaruszona...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Wysłany: 10-11-2011, 21:28
możliwe, że przeoczył uszczerbek
Wysłany: 10-11-2011, 21:31
niemożliwe jest, by na przegubach nie było widać miejsca, gdzie pracują krzyżaki - no chyba, że są nowe...
nevercry
Auto: EA5A
Wysłany: 16-07-2013, 19:35
Odkopię trochę stary temat bo częściowo pasuje do mojego problemu. Tak w przedziale 1,5-2 tys. obrotów silnika samochód wpada w delikatne wibracje. Nie zależy to od prędkości jazdy czy biegu tylko od obrotów silnika. Dodatkowo tylko wówczas jak silnik jest delikatnie obciążony (mało gazu). Przy dodawaniu gazu i nabieraniu obrotów efekt słabnie. Nie są to wibracje nadwozia na boki tylko tak jak by coś w silniku nie domagało. Spotkał się ktoś już z tym?
Wysłany: 26-08-2013, 22:36
Który przegub wewnętrzny będzie pasowal do mojego EA5A z 2001 r.i który najlepiej kupić?
http://allegro.pl/mitsubi...3467367716.html
http://allegro.pl/przegub...3471879791.html
http://allegro.pl/mitsubi...3473733590.html
http://allegro.pl/przegub...3500354575.html
A może wiecie gdzie obecnie najkorzystniej kupić te nieszczęsne przeguby wewnętrzne do tego auta?
Czy zużyte przeguby wewnętrze mogą wydawać dźwięk podobny do przeskakującej sprężyny na amortyzatorze podczas manewrowania autem lub podczas kręcenia kierownicą na postoju?
Wysłany: 27-08-2013, 09:06
Hubert - wszystkie 4 to te same przeguby - w sensie wymiarów itd. Czym się różnią (prócz ceny), to nie wiem, bo nie miałem styczności z tymi przegubami. Raczej zapytaj o producenta, bo pewnie tanie = china, droższe może się równać korea. Japan chyba jeszcze ich nie robi :) - nie znalazł zbytu (który patrząc na forum byłby całkiem spory).
Wysłany: 29-08-2013, 21:30
Chyba wszystkie przeguby wewnętrzne do EA są firmy NTY, niby japońskiej (ktoś miał z nią styczność?). Również ten sprzedawany przez jmcarparts to NTY (a jest najdroższy :shock: ).
Wysłany: 30-08-2013, 09:02
NTY nie znam, na pewno japońskie są NTN - taki montowałem kiedyś do E32 i jest OK
Wysłany: 30-08-2013, 21:33
Innych niż NTY nie znalazłem do EA. Sądząc po cenie nic specjalnego, ale co zrobić. Ciekawe ile w ASO kosztuje oryginał.
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 30-08-2013, 23:14
Chyba sam przegub wewnętrzny nie jest w ASO dostępny.
Jedynie cała półoś w cenie jak się nie mylę około 3 tys. zł. :D
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
polaff
Auto: *
Wysłany: 30-08-2013, 23:29
malina_drizzt napisał/a:
nic tylko brać :D
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Wysłany: 13-04-2014, 07:48
Ma ktoś jakiś pomysł?
Hasta la victoria siempre !
