Zgrzyt przy wrzuceniu 2.
kluzo
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 02-03-2011, 22:04   Zgrzyt przy wrzuceniu 2.
Witzm!
Mam lekki zgrzyt przy wrzucaniu 2 biegu, najbardziej czuć to na zimnym silniku , jak sie rozgrzeje - mniej . Najcześciej pojawia sie jak szybko wrzucam biegi, jeśli powoli to nie ma zgrzytu...jak myslicie czy to poczatek kłoptów , czy technika jazdy ?
Przejechałem ok. 4000 km.
1.8 DID MIVEC (150KM)
Wysłany: 02-03-2011, 22:12
Wieloletnia tradycja, jedź na serwis i powiedz, że na zimnym zgrzyta skrzynia, pomęcz ich trochę.
tonyhc
Auto: ASX 1.8 150KM
Wysłany: 02-03-2011, 22:49
jak już pojedziesz, to napisz co Ci powiedzieli, bo też na dobrą sprawę, coś takiego zauważyłem u siebie
Rafał_Poznań
Auto: Mitsubishi ASX Instyle 1.8 DiD
Wysłany: 03-03-2011, 12:52
W moim egzemplarzu drugi bieg także haczy (zwłaszcza na zimnym). Czyli, "ten typ tak ma".
mireczek1981
Auto: ASX DID 150KM
Wysłany: 03-03-2011, 13:13
Byłem z podobnym problem dwa tygodnie temu.
Sprawdzili samochód i odpowiedź brzmiała: "ta skrzynia tak ma"
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 03-03-2011, 17:33
W Outku jak wrzucam na wyższych obrotach na dwójkę też wchodzi tak jak piszecie, przy niskich obrotach i jak jest rozgrzany jest OK.
glonojad rulezz
byczeks
Wysłany: 03-03-2011, 19:04
Czyli nie tylko w "wiekowych" miśkach tak jest. Ja też tak mam i już się do tego przyzwyczaiłem :)
Łukasz z Sudet
Auto: ASX 1.8;4WD;DID;MIVEC;150KM
Wysłany: 16-03-2011, 21:23
W moim ASX zgrzytało przy pierwszej zmianie 1na 2na zimnym silniku, jak było poniżej minus 20st C. Obecnie nie widzę, problemu.
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 16-03-2011, 21:51
U mojego taty w Outlanderze też to zauważyłem i słychać dosyć wyraźnie.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 17-03-2011, 00:00
To nie jest "ten typ tak ma" a raczej "ta marka tak ma" :D ale pomęczyć ich na serwisie nie zaszkodzi :D
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Wolfix
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 14-03-2012, 23:01   Re: Zgrzyt przy wrzuceniu 2.
kluzo napisał/a:
Witam!
Po opisach aut w IDE forumowiczów widzę, że problem jest zgłaszany w większości skrzyń 6M/T (typ W6MBA) ja natomiast to samo zauważyłem w swoim miśku gdzie skrzynia to 5M/T (typ F5M43) . Raczej to nie zbieg okoliczności. W/g mnie problem tkwi albo w źle dobranych synchronizatorach lub mechanizmie wybierakowym. Auto mam od niedawna, więc dam mu jeszcze chwilkę na dotarcie i ułożenie się tego i owego, niemniej będę miał to na oku.
Piszcie o swoich spostrzeżeniach i ew. działaniach w ASO z tym problemem
Ostatnio zmieniony przez Wolfix 30-07-2013, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 15-03-2012, 08:44
Problem ze zgrzytającą 2-jką jest w wielu samochodach Mitsubishi szczególnie na zimnej skrzyni. Należy się nie przejmować.
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Wysłany: 15-03-2012, 12:35
Miałem to w galancie z 93r pomogła wymiana synchronizatora. Podobno to przypadłość ogólnie Mitsubishi.
jazy1
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 17-07-2013, 09:09
Czy może ktoś podać wartość prędkości dla 2500 obr/min na poszczególnych biegach w silnikach 1.6 ?? Oraz rozmiar kół. Proszę wspomnieć również jak chodzi skrzynia (miękko , precyzyjnie itd)
ff
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 21-07-2013, 12:30
Damooo napisał/a:
Te informacje znajdziesz w dokumentcji/katalogu - są podane przełożenia na każdym biegu + przełożenie główne - więc wystarczy znać jedną prędkość dla danych obrotów - co myślę, że też może być np. w katalogu
