Zgrzyt przy wrzuceniu 2. |
kluzo
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 02-03-2011, 22:04 Zgrzyt przy wrzuceniu 2.
Witzm!
Mam lekki zgrzyt przy wrzucaniu 2 biegu, najbardziej czuć to na zimnym silniku , jak sie rozgrzeje - mniej . Najcześciej pojawia sie jak szybko wrzucam biegi, jeśli powoli to nie ma zgrzytu...jak myslicie czy to poczatek kłoptów , czy technika jazdy ?
Przejechałem ok. 4000 km.
1.8 DID MIVEC (150KM) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-03-2011, 22:12
| Wieloletnia tradycja, jedź na serwis i powiedz, że na zimnym zgrzyta skrzynia, pomęcz ich trochę. |
tonyhc
Auto: ASX 1.8 150KM
Wysłany: 02-03-2011, 22:49
| jak już pojedziesz, to napisz co Ci powiedzieli, bo też na dobrą sprawę, coś takiego zauważyłem u siebie |
_________________  |
Rafał_Poznań
Auto: Mitsubishi ASX Instyle 1.8 DiD
Wysłany: 03-03-2011, 12:52
| W moim egzemplarzu drugi bieg także haczy (zwłaszcza na zimnym). Czyli, "ten typ tak ma". |
mireczek1981
Auto: ASX DID 150KM
Wysłany: 03-03-2011, 13:13
Byłem z podobnym problem dwa tygodnie temu.
Sprawdzili samochód i odpowiedź brzmiała: "ta skrzynia tak ma" |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-03-2011, 17:33
| W Outku jak wrzucam na wyższych obrotach na dwójkę też wchodzi tak jak piszecie, przy niskich obrotach i jak jest rozgrzany jest OK. |
_________________ glonojad rulezz |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2011, 19:04
Czyli nie tylko w "wiekowych" miśkach tak jest. Ja też tak mam i już się do tego przyzwyczaiłem |
Łukasz z Sudet
Auto: ASX 1.8;4WD;DID;MIVEC;150KM
Wysłany: 16-03-2011, 21:23
| W moim ASX zgrzytało przy pierwszej zmianie 1na 2na zimnym silniku, jak było poniżej minus 20st C. Obecnie nie widzę, problemu. |
_________________ ASX 1.8;4WD;DID;MIVEC;150KM |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-03-2011, 21:51
| U mojego taty w Outlanderze też to zauważyłem i słychać dosyć wyraźnie. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-03-2011, 00:00
To nie jest "ten typ tak ma" a raczej "ta marka tak ma" ale pomęczyć ich na serwisie nie zaszkodzi |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Wolfix
Auto: ASX 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 29 Skąd: Siedlce
Wysłany: 14-03-2012, 23:01 Re: Zgrzyt przy wrzuceniu 2.
| kluzo napisał/a: | Witam!
Po opisach aut w IDE forumowiczów widzę, że problem jest zgłaszany w większości skrzyń 6M/T (typ W6MBA) ja natomiast to samo zauważyłem w swoim miśku gdzie skrzynia to 5M/T (typ F5M43) . Raczej to nie zbieg okoliczności. W/g mnie problem tkwi albo w źle dobranych synchronizatorach lub mechanizmie wybierakowym. Auto mam od niedawna, więc dam mu jeszcze chwilkę na dotarcie i ułożenie się tego i owego, niemniej będę miał to na oku.
Piszcie o swoich spostrzeżeniach i ew. działaniach w ASO z tym problemem |
| Ostatnio zmieniony przez Wolfix 31-07-2013, 00:49, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Wysłany: 15-03-2012, 08:44
| Problem ze zgrzytającą 2-jką jest w wielu samochodach Mitsubishi szczególnie na zimnej skrzyni. Należy się nie przejmować. |
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 768 Skąd: Bełchatów/Otwock
Wysłany: 15-03-2012, 12:35
| Miałem to w galancie z 93r pomogła wymiana synchronizatora. Podobno to przypadłość ogólnie Mitsubishi. |
_________________ jazy1 |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 17-07-2013, 10:09
| Czy może ktoś podać wartość prędkości dla 2500 obr/min na poszczególnych biegach w silnikach 1.6 ?? Oraz rozmiar kół. Proszę wspomnieć również jak chodzi skrzynia (miękko , precyzyjnie itd) |
_________________ ff |
RalfPi
Wysłany: 21-07-2013, 13:30
| Damooo napisał/a: | | Czy może ktoś podać wartość prędkości dla 2500 obr/min na poszczególnych biegach w silnikach 1.6 ?? Oraz rozmiar kół. |
Te informacje znajdziesz w dokumentcji/katalogu - są podane przełożenia na każdym biegu + przełożenie główne - więc wystarczy znać jedną prędkość dla danych obrotów - co myślę, że też może być np. w katalogu |
