Ciężko wchodzi 1 i 2 bieg (jak jest minusowa temperatura)
Adam1971
Auto: Carisma 1,8 GDI po lifcie
Wysłany: 21-07-2013, 10:51   Ciężko wchodzi 1 i 2 bieg (jak jest minusowa temperatura)
1,8 GDI II po lifcie
Mam pytanie sporo szukałem na forum ale nie znalazłem mojej przypadłości.
W zimie (minusowa temperatura) jak samochód jest zimny ciężko wchodzi 1 i 2 w czasie jazdy. Jak się rozgrzeje jest w miarę poprawnie. Na postoju przy wyłączonym silniku (zimnym) biegi zmieniają się dobrze i lekko.
Teraz jak jest ciepło nie mam tej przypadłości.
Przymierzam się do naprawienia tej usterki przed zimą ale nie wiem od czego zacząć?
Wysłany: 21-07-2013, 12:44
Może to wina zużytego lub niewłaściwego oleju lub jest go za mało, może wystarczy zmienić na zgodny ze specyfikacją producenta.
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-07-2013, 15:18
Miałem to samo. Wymień olej w skrzyni, pomoże.
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 21-07-2013, 16:43
fajne pytanie w srodku lipca :)
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 21-07-2013, 16:44
mateelv napisał/a:
Dokładnie u mnie był zbyt gesty wlany i w zimie ciężko biegi wchodziły na zimnej skrzyni
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Adam1971
Wysłany: 22-07-2013, 09:01
Czyli wlać rzadszy czy zostać przy 75W-90
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 22-07-2013, 10:29
Ja w zeszłym roku wymieniłem olej na 75w90 i skrzynia działa miodzio, zimą jak i latem 8) 8)
P.s. Faktycznie... w lipcu Ci się przypomniało :mrgreen: :mrgreen:
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
Wysłany: 22-07-2013, 11:19
Instrukcja przewiduje API GL-4, SAE 75W-90 lub 75W-85W.
Adam1971
Wysłany: 22-07-2013, 17:01
Dzięki za pomoc. Wymienię na Castrol 75W90 Syntrans Transaxle 75w-90 mam nadzieję że będzie dobry.
No a kiedy mam pisać jak będzie zima i wtedy wymieniać :badgrin:
