Ciężko wchodzi 1 i 2 bieg (jak jest minusowa temperatura) |
Adam1971
Auto: Carisma 1,8 GDI po lifcie
Wysłany: 21-07-2013, 10:51 Ciężko wchodzi 1 i 2 bieg (jak jest minusowa temperatura)
1,8 GDI II po lifcie
Mam pytanie sporo szukałem na forum ale nie znalazłem mojej przypadłości.
W zimie (minusowa temperatura) jak samochód jest zimny ciężko wchodzi 1 i 2 w czasie jazdy. Jak się rozgrzeje jest w miarę poprawnie. Na postoju przy wyłączonym silniku (zimnym) biegi zmieniają się dobrze i lekko.
Teraz jak jest ciepło nie mam tej przypadłości.
Przymierzam się do naprawienia tej usterki przed zimą ale nie wiem od czego zacząć? |
Wysłany: 21-07-2013, 12:44
| Może to wina zużytego lub niewłaściwego oleju lub jest go za mało, może wystarczy zmienić na zgodny ze specyfikacją producenta. |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-07-2013, 15:18
| Miałem to samo. Wymień olej w skrzyni, pomoże. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 21-07-2013, 16:43
fajne pytanie w srodku lipca |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Adam1971
Wysłany: 22-07-2013, 09:01
| Czyli wlać rzadszy czy zostać przy 75W-90 |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2013, 10:29
Ja w zeszłym roku wymieniłem olej na 75w90 i skrzynia działa miodzio, zimą jak i latem
P.s. Faktycznie... w lipcu Ci się przypomniało |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2013, 11:19
| Instrukcja przewiduje API GL-4, SAE 75W-90 lub 75W-85W. |
Adam1971
Wysłany: 22-07-2013, 17:01
Dzięki za pomoc. Wymienię na Castrol 75W90 Syntrans Transaxle 75w-90 mam nadzieję że będzie dobry.
No a kiedy mam pisać jak będzie zima i wtedy wymieniać |
