problemy z 4g63 |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 22-07-2013, 18:07
Nie no panowie teraz to ja nie rozumiem,
poprawcie jak się mylę.
Obstawiałem czujnik położenia wału, bo wydaje mi się,
że pada i działa tylko jak ma dobry dzień.
Nie ogarnia tego w jakim położeniu jest wał, tym samym nie daje sygnału a tym samym nie kręci rozrusznik.
Jak trochę go po przepycham czujnik się budzi i ogarnia co i jak tym samym autko mi odpala.
Teraz słucham jak bardzo daleki od prawdy jestem.:) |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-07-2013, 20:08
Rozrusznik kreci niezaleznie od czujnikow.
Szukaj problemow w kablach dochodzacych do bendiksa, przekazniku zalaczajcym bendiks. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24527 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-07-2013, 06:36
tak jest - rozrusznik ma kręcić niezależnie od czujnika
najwyżej nie odpali
to czujnik magnetyczny - działa binarnie (albo działa albo nie, nie ma fazy "budzenie" ) |
jabberkonto
Wysłany: 23-07-2013, 08:56
A jak probujesz odpalic to kontrolki przygasaja? Slyszysz klikanie przekaznika?
Bo moze to akumulator albo niedokrecona klema? Mozna tez podpiac inny akumulator. |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 24-07-2013, 07:56
Przy próbie odpalenia kontrolki pezygasają, słychać taki charakterystyczny klik, ale rozruszenik się nie odzywa.
Ok jak tylko bedę u rodziców to zarknę jak by to wyglądało na innym aku,
ale wydaje mi się, że to nie może być to.
Bo albo jest słaby i nie odpala albo nie, a nie tak losowo. |
figi
Auto: Colt CC4A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 42 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 05-02-2014, 14:19
Miałem podobny problem co prawda w 4G93 ale to wiele nie zmienia.
Tez bym szukal problemow przy bendiksie. W moim przypadku wystarczyło, że druga osoba poruszała wtykiem przy bendiksie a ja kręciłem i raz łapał a raz nie. Druga sprawa z tym związana to posprawdzać wszystkie masy, zwłasza kabel, który idzie na skrzynie przy rozruszniku.
Można też wyeliminować stacyjkę itp. poprzez odpięcie kabla z bendiksa i podpięcie tam osobnego kabla i zwarcie do plusa na akumulatorze - powinien wtedy zacząć kręcić (tak doszedlem u siebie w czym problem)
Pozdr
FiGi |
