[EAxx] Korektor siły hamowania |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
Wysłany: 07-07-2012, 09:08
No i zapomniałem poprosić o wydruki hamulcy Ale musiało być bardzo dobrze, bo diagnosta ani słowa nie powiedział, a zawsze lubi skomentować to i owo. Od siebie dodam, ze wyniki prawa-lewa strona były prawie identyczne. Ogólnie wszystko igła, tylko minimalny luz na lewym górnym sworzniu (555 po przebiegu ok. 40 000 km). |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 20-07-2012, 11:34
Wczoraj usunąłem reduktor i powiem szczerze rewelacja.
Z przodu mam zaciski 2-tłoczkowe klocki trw i mikody gt krzywe jak diabli, przy 6tys. km zaczęły lekko bić po rozgrzaniu teraz przy przebiegu 12tys. nawet na zimnym hamowały pulsacyjnie.
Z tyłu tarcze trw i klocki trw z przebiegiem prawie 40tys. km.
Zaciski niedawno kompleksowo zregenerowane.
Przed usunięciem reduktora hamulce przód 3.5kN równo po obu stronach, a z tyłu 1kN na stronę.
Przy każdym hamowaniu auto mocno nurkowało i abs bardzo szybko reagował, w dodatku hamowanie z większej prędkości to katorga z powodu strasznego bicia.
Jedyny plus to dosyć mocna reakcja na hamulec przy nawet delikatnym naciśnięciu i dobra modulacja hamulca w całym zakresie.
Po usunięciu reduktora przód 3kN tył 1.5kN.
Ogólna siła hamowania nie uległa zmianie, ale skuteczność jest większa, przy mocnym przyhamowaniu przód jest znacznie mniej obciążany i nie nurkuje tak jak wcześnie. Oprócz tego znacznie później włącza się abs i droga awaryjnego hamowania ze 100km/h wyczuwalnie uległa skróceniu.
Na minus zmieniła się modulacja hamulec słabo bierze przy lekkim naciśnięciu pedału tak jakby hamował tylko tył.
Ale najważniejsze to praktycznie zniknęło bicie przy lekkim hamowaniu z dużej prędkości nie czuć prawie nic, dopiero przy mocniejszym depnięciu hamuje pulsacyjnie, ale i tak poprawa jest ogromna.
Już miałem wyrzucać mikody, ale w takiej konfiguracji jeszcze powinny pojeździć.
Efekt mógłby być nawet lepszy gdyby tarcze i klocki z tyłu były nowe.
Po zimie zamierzam zregenerować tył, założyć nowe tarcze i klocki, z przodu założę zestaw po ostatnim lifcie z jednym tłoczkiem i tarcze 26mm.
Myślę, że problem krzywienia tarcz zniknie całkiem. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10905 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-07-2012, 12:11
| malina... przetocz tarcze i bedzie ok. |
fabryka24
Wysłany: 20-07-2012, 13:29
| malina_drizzt, Witam ,widzę że nie tylko , ja wywaliłem to badziewie, jak zrobisz tył to na bank poprawią ci się wyniki, ja na nie do końca dotartych klockach i tarczach mam z tyłu po prawie 2.5 KN zobacz foto http://www.fotosik.pl/pok...bd455f21d2.html . |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 20-07-2012, 13:56
Poprawi się, ale myślę, że niewiele.
U mnie hamulec postojowy wyszedł 1.8kN-1.9kN i koła wyskoczyły z rolek.
Nie jestem ekspertem i nie wiem czy na wyniki ma wpływ szerokość opon, obciążenie, maszynka na której robiony jest test.
Z twoich wyników wnioskuję, że masz kombi.
Myślę, że przy mocniejszym hamowaniu w sedanie jeśli na tyle będzie więcej niż 2kN przy pustym bagażniku i bez pasażerów koła z tyłu jako pierwsze mogą tracić przyczepność.
Szczególnie, że galeon ma środek ciężkości przesunięty do przodu, a przy ostrym hamowaniu tylna oś jest jeszcze bardziej odciążana. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-07-2012, 16:49
Zakończyłem (mam taką nadzieję) walkę z hamulcami.
Zregenerowałem wszystkie zaciski, (wszystkie tłoczki teraz wcisnę palcami), z tyłu wymienione klocki, tarcze, podobnie przód.
Usunąłem korektor siły ham. i wraz z nim 2 przewody ham. te co idą do ABS-u.
Auto hamuje zdecydowanie lepiej. Na badaniach tył równo po 2kN. Przód też był spoko. Diagnosta stwierdził, że są jak najbardziej w porządku.
Ogólnie polecam ten zabieg
Należy pamiętać także o ważnym szczególe, przy dorabianiu rurek, które zastąpią korektor zwrócić uwagę by były zrobione na wzór oryginalnych.
W europejskich autach jest inne połączenie i mogą dorobić niewłaściwe przewody! |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 23-07-2013, 19:10
| Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie beczki na przewody są potrzebne do przeróbki polegającej na usunięciu korektora? |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 24-07-2013, 07:17
Panowie, którzy pozbyliście się tego ustrojstwa... powiedzcie jak jeździło się Wam zimą? Inaczej niż na seryjnym? Nie mieliście problemów z zamiataniem tyłkiem na zakrętach?
Pomysł z usunięciem genialny. Osobiście tez się przymierzam, bo mam już dość wiecznego przetaczania tarcz, "płynięcia" hamulców w awaryjnej sytuacji...
Podzielcie się wrażeniami z zimy.. o ile jeszcze pamiętacie... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-07-2013, 07:36
| W moim jest korektor z diesla i tył tez hamuje bardzo dobrze. |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-07-2013, 19:32
Panowie a nie lepiej wstawić nowy korektor? Zastanawiam się czy ten element gdyby był nowy to hamulce działały by podobnie a może lepiej niż bez.
Oto pytanie? Czy to nic nie zmieni.
Ponadto ciekawe ile to ustrojstwo kosztuje? |
_________________ Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 24-07-2013, 20:13
a po co nowy skoro jego brak nie psuje prowadzenia auta nawet zimą.
Ktoś się orientuje czy galantowy ABS ma EBD? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-07-2013, 21:36
| Nie ma. Ma tylko 4 niezależne zero jedynkowe kanały. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 25-07-2013, 00:18
Osobiście wywaliłem ten korektor, w zimę specjalnie nie odczułem z tego powodu jakichś problemów.
Dla mnie to jest przemawiające za:
96-98 jest to zawór porcjowania,
98-00 też zawór porcjowania
00- to jest tylko złączka
czyli po lifcie stwierdzili, że niepotrzebny jest korektor. |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 25-07-2013, 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 25-07-2013, 07:12
| polaff napisał/a: | a po co nowy skoro jego brak nie psuje prowadzenia auta nawet zimą.
W wersji z ASC prawdopodobnie ma |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
