[EA6A/W 2.0TD] Wskakuje na wysokie obroty, trzeba gasić bieg
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-07-2013, 20:34
shiftyy napisał/a:
Możliwe jest że w tedy kiedy turbina zwariowała i musiałem gasić ją biegiem mogłem zepsóć wysprzęglik?
Mało mozliwe
shiftyy napisał/a:
Czy nowa turbina powinna gwizdać głośno czy w miare cicho, czy jak?
Na poczatku bedzie głośniej a potem bedzie ciszej ale trzeba dobrze się przysluchac,tak u mnie było
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 24-07-2013, 22:09
Na wszelki wypadek zostaw sobie jakąś szmatę pod maską by przy rozbieganiu zadusić silnik wciskając ją w dolot, a i przy sprawdzaniu oleju się przyda. Co do odgłosów ze sprzęgła to prawdopodobnie przypadek, że słyszysz je dopiero teraz.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
milo
Wysłany: 24-07-2013, 22:21
i9i napisał/a:
Nigdy w zyciu :!:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 24-07-2013, 22:29
milo napisał/a:
Nigdy w zyciu :!:
Tak się gasi większe Diesle więc i w małym brak powietrza mu doskwierze. Głównym jej zadaniem będzie przypominanie o tym, że rozbieg może się zdarzyć ponownie co zaowocuje częstszym czyszczeniem układu :mrgreen:
Adrian
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-07-2013, 08:26
shiftyy napisał/a:
Możliwe jest że w tedy kiedy turbina zwariowała i musiałem gasić ją biegiem mogłem zepsóć wysprzęglik? Bo gdy auto chodzi na jałowych to tak jak by się coś tam tłucze, a jak nacisne sprzęgło do końca to jest cisza. Co myślicie o tym?
To akurat skrzynia hałasuje, bardziej łożysko na wałku sprzęgłowym.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Wysłany: 25-07-2013, 08:37
ANDREW napisał/a:
Nie koniecznie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
shiftyy
Auto: Galant 2.0 GLS TD
Wysłany: 25-07-2013, 12:18
Łożysko mówisz? A ew. co innego mogło by tam pójść? Bo staram się nie oddawać auta do mechanika bo wszyscy bardzo kroją i robie sam, i narazie wszystko jest ok. Więc to również chciał bym zrobić sam. Jak takie łożysko ma się cenowo, i czy opłaca się kupić używane?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-07-2013, 12:19
shiftyy napisał/a:
Musisz rozebrać skrzynię i wtedy się okaże. Łożysko oczywiście nowe musisz zakupić.
milo
Wysłany: 25-07-2013, 12:54
Na sam poczatek sprawdz stan oleju w skrzyni ale lepiej kontynuować temat o skrzyni tu http://forum.mitsumaniaki...28846&start=765
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
