Zamknięty przez: Marcin-Krak 31-07-2013, 08:16 |
[CJ1A 1.3] silnik gasnie |
mariusz301082
Auto: colt 1.3 2001
Wysłany: 28-07-2013, 19:07 [CJ1A 1.3] silnik gasnie
| posiadam colta 1.3 2001 82konie silnik podczas jazdy przeważnie jak się nagrzeje zaczyna tracić moc i zaczyna nim szarpać po czym obroty powoli spadają i gasnie i nie da się odpalić dopóki nie ostygnie wymieniłem przepustnicę i czujnik wału na zimnym silniku odpala na dotyk a jak jest nagrzany to odpala i obroty spadają do zera i kaplica proszę o pomoc |
bostom
Auto: Colt CJ0 97r 1.3 12V 200tys km
Wysłany: 30-07-2013, 22:19
Specjalistą w temacie nie jestem więc nie będę się wymądrzał. Ale miałem kiedys podobne problemy z gaśnięciem zimnego silnika. Wymieniłem przepustnicę i sondę lambda. Niewiele to pomogło ale ostatecznie problem zniknął po regulacji zaworów. Myślę, że warto spróbować bo koszt nieduży (ok 70zl.).
Pozdrawiam! |
mariusz301082
Auto: colt 1.3 2001
Wysłany: 31-07-2013, 08:02
| wielkie dzięki za podpowiedz podjadę do warsztatu i zobaczymy czy to pomoże |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-07-2013, 08:16
mariusz301082, polecam:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17006
Punkt 10 Powinieneś znaleźć wskazówki czego szukać
Żeby nie dublować tematów, gdyby wizyta u mechanika jednak nie pomogła - to pisz w odpowiednim, wcześniejszym temacie, ten zamykam.
Powodzenia |
