Przesunięty przez: BigTomala 29-07-2013, 07:23 |
Tragedia kolejny galant, uszkodzony :( |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 01-08-2013, 12:46
Jestem właśnie po oglądaniu mojego miśka. Nie ma tragedii.
Tylna ściana została zamówiona. Czekam na graty i będzie składanie autka do kupy.
Tylna ściana zostanie zrobiona tak jak była mocowana oryginalna. Więc nie powinno być wielkiego śladu. Blacharz podobno bardzo dobry więc mam nadzieje że jeszcze pojeżdżę troszkę tym autkiem.
Teraz tylko zostaje walka o kasę z ubezpieczycielem. |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 02-08-2013, 16:34
w ramach małego OT :
w zeszłym roku niemiec wbił się w plecy mojej eks żony ( auto zarejestrowane było wciąż na mnie więc papiery i kasa przechodziła przez moje łapki )
za uszkodzenia widoczne na zdjęciu wypłącili niecałe 1100e. Samochód to wówczas 17 letnia micra o wartości około 3 tys zł |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 04-08-2013, 22:35
Ważne pytanie czy galant miał z tyłu belkę wzmacniającą bo u mnie jej nie było,
w intercarsie też nie widzę takiego elementu.
Zerknijcie na te zdjęcie, tu wygląda że jest, chociaż to chyba hak:
Ostatnio zmieniony przez jafo2 04-08-2013, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-08-2013, 22:39
jafo2 napisał/a: | Zerknijcie na te zdjęcie, tu wygląda że jest: |
Tak jest montowany oryginalny hak holowniczy , to nie jest belka |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 04-08-2013, 22:40
Wydaje mi się że to jest belka od haka |
_________________ __________________________________________
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-08-2013, 22:42
Belki w orginale nie ma manual 51-5-- sa tylko wzmocnienia |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 04-08-2013, 22:43
Zgadzam się z wami, przydało by się coś takiego pod zderzak. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 04-08-2013, 22:45
jafo2 napisał/a: | Zgadzam się z wami przydało by się coś takiego pod zderzak. |
Niektórzy mają |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
milo
Wysłany: 04-08-2013, 22:51
jafo2 napisał/a: | Zgadzam się z wami, przydało by się coś takiego pod zderzak. |
Zawsze możesz tego nie odkręcać i jest jakies to wzmocnienie , szkoda że odciety hak jak dobrze widze |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 04-08-2013, 22:54
milo napisał/a: | szkoda że odciety hak jak dobrze widze |
To wpinana Westfalia ewentualnie inny Bosal. |
Adrian
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-08-2013, 17:54
i9i napisał/a: | Niektórzy mają | Właśnie |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 05-08-2013, 18:38
Czekam na odpowiedź, jeśli koleś jeszcze ma to też będę miał u siebie.
[ Dodano: 14-08-2013, 22:43 ]
Mam auto po naprawie ale tragedia.
Znaczy robotę w miarę dobrze zrobili (malowanie),
ale ich montaż wszystkiego co w bagażniku to koszmar.
Brak wszystkich spinek, uchwytu od tej gumki która jest z lewej przy plastykowym dołku,
plastykowy dołek wrzucony jakkolwiek i tak przekręcony.
Najbardziej mnie wkurzyła antena. Lata luzem i prze otwór będzie woda się lała.
śruba od anteny mocno poharatana więc kręcili nią ale czemu całość nie jest dociągnięta do karoserii to nie wiem. Jest 1 cm luzu. A guma z jednej i z drugiej strony powinna chyba przylegać do blachy.
Czy od dołu da się jakoś tą gumę do góry podsunąć? (bo nakrętką z góry nie da rady tego zrobić)
Światło bagażnika świeci po zamknięciu (co mogli skopać?).
Niestety jutro święto i dopiero w piątek do nich zawitam. |
milo
Wysłany: 15-08-2013, 17:21
jafo2 napisał/a: | Jest 1 cm luzu. A guma z jednej i z drugiej strony powinna chyba przylegać do blachy. |
Może gwint sknocili bo powinno dokręcić się dośc mocno zobacz czy wężyk odprowadzajacy wode jest załozony do anteny bo tez woda bedzie sie lała do środka
jafo2 napisał/a: | montaż wszystkiego co w bagażniku to koszmar. |
Gdzie Ci tak robili |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
WINIU1990
Auto: Mitshubishi Galant2.5 V6
Dołączył: 16 Lip 2012 Posty: 47 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 15-08-2013, 22:19
jafo2 napisał/a: | Czekam na odpowiedź, jeśli koleś jeszcze ma to też będę miał u siebie.
Oj widzę że nie tylko ja natrafiłem na podobną rzeźbę ale takich fachowców mamy w Polsce . u mnie drugi magik poprawia po blacharzu robotę. nie powiem wciągną dobrze, wszystko jest proste ale też parę pierdół zwalił nie po podłączał silniczka do spryskiwaczy gdzieś masę zwalił do lampy i migacza itp itd...
Ilę cię naprawa wyniosła?? |
_________________ -Opel Astra G OPC1 2.0 161KM 2013r.....
-Mitsubishi Galant 2,5 V6 163KM 2012r-2013r
-Fiat Uno 1.4ie.S 75KM 2010r-2012r
-Ford Sierra 2.0DOHC 120KM 2010r-2010r |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 15-08-2013, 22:29
sampler napisał/a: | Najlepiej przedstaw wycene chociaz czesci z ASO Mitsubishi. Nie chce mi sie wierzyc ze poszycie zderzaka w wersji Avance jest za 700 zl a orginalna lampa Stanley za 350 zl. Zamiennik lampy kosztuje ponad 200 zl |
ale oni wycenili właśnie na zamiennikach |
