Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] stuki przy ruszaniu i przy przyspieszaniu tylni napę |
kumpo
Auto: outlander 4wd 2.0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 57 Skąd: kraków
Wysłany: 06-11-2011, 11:45
ja zamontowałem te tuleje z olkusza koszt 150 z przesyłką łatwa i przyjemna robota[ 40min ] zdecydowanie lepsze niż fabryczne i myślę że wytrzymają dużo dużo więcej polecam!!! na upartego mo zna to zrobić beż kanału |
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 06-11-2011, 17:35
ja również wymieniałem tylne tuleje. koszt 30 zł za szt. gość dobierał mi w sklepie od jakiś innych aut wg rozmiaru. po przejechaniu 8000 km nic się nie dzieje. zobaczymy jak długo |
_________________ Max |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-12-2011, 11:13
Czy górne tuleje są identyczne? Wyglądają identycznie ale według danych katalogowych mają różne numer i "nie" kolejne, jakby to po jakieś akcji serwisowej wymienili. Może jedna jest jakby twardsza albo ma inny profil wewnętrzny?
No i mam taki biznesik, czy komuś pozostały resztki po starych tulejach i mógłby je wymierzyć. Albo jeszcze lepiej jakby ktoś miał do sprzedania lub wypożyczenia cały ten bumerang w którym są te tuleje zamocowane celem regeneracji. Nie chciałbym sobie samochodu blokować na czas regeneracji. |
slapie
Auto: outlander I, 2.0T:):)
Wysłany: 07-08-2013, 06:28
Odswierzam temat :) mam takie stuki wlasnie w tylnim moscie - czrodzieje w serwisie chca wymieniac wszystkie 5 gum na tylnim moscie - wybite mam tylko przednie - az sie boje pytac ile to kosztuje... ktos poradzi czy wymieniac komplet czy tylko przednie?... |
_________________ pozdrawiam/regards
slawek |
