Luźne rozmowy o naszych galantach 7 generacji
Soner
02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4B
Wysłany: 13-08-2013, 06:55
Wszyc napisał/a:
E5 widziałem na fotach albo Twoje albo Audiox
mnie niestety w tym roku nie było w KRK.
:king: Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 24-08-2013, 23:41
Troszkę z innej beczki :mrgreen: padłem troszkę na twarz, wiem że ta generacja mustanga nie grzeszy urodą ale żeby przerabiać go na E5xx to już lekka przesada :mrgreen:
http://otomoto.pl/ford-mu...-C30246908.html
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 29-08-2013, 00:55
Co do zlotu, to na wstepie w piatek zalatwil mnie Slawek z FTO... :P Na Wawrzkowiznie bylo jednak lepiej i wiecej ludzi, nie ma sie co czarowac, prawie centrum PL, wiec kazdy mial jakis umiarkowany dystans.
Musze troszke temat uzupelniac, a co najlepsze sam musze sie zabierac za konserwacje nadkoli poki czas :P Reszta w temacie... czekam na przyplyw mocy :roll:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
rsx
Auto: Galant E52A
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-09-2013, 14:37
Musze wymienic sworznie na gornych przednich wahaczach i moje pytanie brzmi, czy nie majac pojecia czy lezy tam ori czy zamiennik, sworznie yamato beda bez problemu pasowac?
areksz121
Elektronik
Wysłany: 02-09-2013, 18:52
Powinno wszystko pasowac, tylko musisz zwrocic uwage na jaki sworzen trafisz, tzn jezeli w jednym polozeniu ruszajac go w rekach bedzie wiecej pracowal, to musisz zwrocic uwage na punkty montazowe nabite na sworzniu i wahaczu. Jezeli nowy sworzen obraca sie dookola, to bez znaczenia w jakiej pozycji go wcisniesz w wahacz :wink:
pawel41418
Cagiva
Auto: 3000gt SL
Wysłany: 07-10-2013, 22:29
Witam ;) bez sensu zakładać nowy temat do krótkiego pytania :P
a mianowicie. Czy jest możliwość założenia pompy wspomagania z galanta wiem że diesel do 2.5 v6 ?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 07-10-2013, 22:38
Weź napisz tutaj szybciej dostaniesz odpowiedź ;)
Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki Strona Główna » Mitsubishi Sport » Galant/Legnum VR4 » Galant VR4 E88A 92-96 » Co z normalnych Galantów można zaadaptować do E88A
bo jak widze po opisie masz E88A 2,5 V6 170KM 4x4 ;)
Nie jestem pewien jak to u Ciebie wygląda bo masz 4WS czyli 4 koła skrętne i teraz nie wiem czy masz odzielną pompe 4WSu czy to leci z jednej od wspomagania tam pytaj chłopaki na pewno odpiszą tylko rzadko bywają na forum ja już skleroze mam i nie pamiętam jak to było w E88A :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Yatsu~eku
Wysłany: 09-10-2013, 14:35
Pompa jest jedna :)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 09-10-2013, 20:22
No to już pewne że nie podejdzie pompa z niczego innego jak E88A o ile chcemy by 4WS działał :D bo chyba seryjna nie uciągnie jak się domyślam :P
By mjsystem;
Yatsu~eku
Wysłany: 09-10-2013, 21:27
Całkiem możliwe że masz Krzysku rację.o ile pamiętam to wspomaganie bardzo dobrze działało w E88
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 09-10-2013, 22:18
Panowie którzy mają rdze na kielonach albo mieli robione nadkola :) współczuje wam bardzo :) Przyszłe objawy problemy problem z grodzią podłużnicami pod przednimi fotelami wilgoć w kabinie i zjedzona podłoga powiem tak nie wygracie z rudą :) a Ty Jacku nawet się nie baw nie wiesz jak bardzo źle może być załataj zapomnij i jeździj aż umrze :P już 3 E5 pociąłem i powiem że jest słabo panowie oj bardzo :) nadkola to dopiero początek :) rdza postepuje w innym kierunku wzdłuż łączeń blach nie widoczna z zewnątrz w każdym egzemplarzu jaki robiłem potem wilgoć podąża łączeniami do tych wypukłości na grodzi w środku ich jest pianka wytłumiająca ona łapie wode i ją trzyma potem to wszystko powoli rdzawą wstęgą płynie do podłużnic pod podłogą i do środka... w środku wilgoć kisi się w filcu który jest pod dywanikem...
Morał olać sprawe i jeździć póki sie da :P
By mjsystem;
pawel41418
Cagiva
Auto: 3000gt SL
Wysłany: 09-10-2013, 23:52
wspomaganie super chodzi ale od 1200 obr po nizej tych obrotów ciężko się kręci ;/
Yatsu~eku
Wysłany: 10-10-2013, 22:32
pawel41418, powinno działać lekko na wolnych obrotach
[ Dodano: 10-10-2013, 22:34 ]
Krzysiek.Ty to potrafisz pocieszyć człowieka:)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 10-10-2013, 23:07
Niedługo wyspecjalizuje się w naprawach blacharskich E5 i sigm :P otworze własny biznes :lol:
Co do pompy przed wymianą warto 2 razy sprawdzić czy nie ma wycieków lub...hmmm.. powietrza? Jacek ten układ się odpowietrza manualnie albo sam sie odpowietrza? :P
Bo pompa raczej sama z siebie to tępe i proste urządzenie póki trzyma ciśnienie powinna działać jak jest problem z ciśnieniem w niej lub w reszcie układu to musi sie dobrze napędzić wraz ze wzrostem obrotów by utrzymać ciśnienie robocze w układzie :P
Właśnie panowie jako to jest z układem wspomagania w kwestii stabilizacji ciśnienia czynnika roboczego w układzie tam za dużo rzeczy nie ma w układzie pompa, chłodniczka, zbiornik przewody magiel zero elektryki ( przynajmniej w ropie ) co reguluje ciśnienie w układzie bo jak by nic tego nie robiło to przy 8tyś obrotów silnika coś by trzasło :D
By mjsystem;
Wysłany: 11-10-2013, 08:01
Wszyc napisał/a:
Może podciśnienia?
