[EA6A/W 2.0TD] Pompa oleju
Dread87
  Wysłany: 20-08-2013, 13:50   [EA6A/W 2.0TD] Pompa oleju
Witam, czy orientuje się ktoś, czy pompa oleju podejdzie z modelu E5XX?
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 20-08-2013, 15:04
nie, to są 2 różne diesle (D65 i D68)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-08-2013, 15:36
Czy na pewno :?: ogladałem schematy silników i pompy d 65 i d 68 i sa takie same moim zdaniem powinno pasować
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 21-08-2013, 08:10
4D65 to diesel 1.8 :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 21-08-2013, 08:29
Część elementów napędowych jest taka sama, ale obudowy już się różnią, jak walnięta obudowa to już trzeba szukać stricte pod EA6
Wysłany: 21-08-2013, 11:13
ANDREW napisał/a:
4D65 to diesel 1.8
"cyfrówka" - miało być 56 :)
Dread87
Wysłany: 12-04-2014, 05:59
w ktorym miejscu znajduje sie pompa oleju?
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 12-04-2014, 07:12
Dread87 napisał/a:
Od strony rozrządu na samym dole prawe koło zębate
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-04-2014, 07:55
Temat rozwojowy jak ciąża, jeszcze kilka tygodni i pewnie będzie finał :P
Tutaj masz przykład dla dwulitrowej benzyny bezołowiowej http://www.ebay.com/itm/9...3-/150522202399 podobnie jest w dieslu
Dread87
Wysłany: 12-04-2014, 09:56
trzeba zdejmowac cly rozrzad zeby wymienic pompe oleju?
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 12-04-2014, 19:59
Trzeba demontowac rozrząd, miske olejową, itd.
Dread87
Wysłany: 12-04-2014, 21:48
Na chwile obecna wyczyscilem silnik z nagaru, ustawilem zawory i w zyciu nie spodziewalem sie ze na smoku olejowym moze utworzyc sie piramida syfu... resztki polamanych dzwigienek ktore w zeszlym roku wymienialem, jakies pozostalosci uszczelek i przerozne opilki, zluszczony lakier z miski olejowej... generalnie syf kila i mogila na smoku olejowym... Podejrzewam ze pompa olejowa jest w dobrym stanie, po prostu nie miala mozliwosci zaciagniecia oleju z miski bo taki syf sie zebral na smoku...
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-04-2014, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-04-2014, 21:57
Dread87 napisał/a:
I tu sie mylisz , każdy nawet mały opiłek narobi bigosu . Pompa oleju do rozebrania i weryfikacji , jeśli będą ślady podtarcia to bez zadnej dyskusji pompa do obowiązkowej wymiany . Przy takich uszkodzeniach , cała magistrala nadaje sie do płukanki i porządnego czyszczenia .
