[EA6A/W 2.0TD] Pompa oleju |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-08-2013, 15:04
| nie, to są 2 różne diesle (D65 i D68) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-08-2013, 15:36
| Krzyzak napisał/a: | | nie, to są 2 różne diesle (D65 i D68) |
Czy na pewno ogladałem schematy silników i pompy d 65 i d 68 i sa takie same moim zdaniem powinno pasować |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 21-08-2013, 08:10
4D65 to diesel 1.8 |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 21-08-2013, 08:29
| Część elementów napędowych jest taka sama, ale obudowy już się różnią, jak walnięta obudowa to już trzeba szukać stricte pod EA6 |
Wysłany: 21-08-2013, 11:13
| ANDREW napisał/a: | | 4D65 to diesel 1.8 | "cyfrówka" - miało być 56 |
Dread87
milo
Wysłany: 12-04-2014, 07:12
| Dread87 napisał/a: | | w ktorym miejscu znajduje sie pompa oleju? |
Od strony rozrządu na samym dole prawe koło zębate |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-04-2014, 07:55
Temat rozwojowy jak ciąża, jeszcze kilka tygodni i pewnie będzie finał
Tutaj masz przykład dla dwulitrowej benzyny bezołowiowej http://www.ebay.com/itm/9...3-/150522202399 podobnie jest w dieslu |
Dread87
Wysłany: 12-04-2014, 19:59
| Trzeba demontowac rozrząd, miske olejową, itd. |
Dread87
Wysłany: 12-04-2014, 21:48
Na chwile obecna wyczyscilem silnik z nagaru, ustawilem zawory i w zyciu nie spodziewalem sie ze na smoku olejowym moze utworzyc sie piramida syfu... resztki polamanych dzwigienek ktore w zeszlym roku wymienialem, jakies pozostalosci uszczelek i przerozne opilki, zluszczony lakier z miski olejowej... generalnie syf kila i mogila na smoku olejowym... Podejrzewam ze pompa olejowa jest w dobrym stanie, po prostu nie miala mozliwosci zaciagniecia oleju z miski bo taki syf sie zebral na smoku...
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-04-2014, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-04-2014, 21:57
| Dread87 napisał/a: | | Podejrzewam ze pompa olejowa jest w dobrym stanie, po prostu nie miala mozliwosci zaciagniecia oleju z miski bo taki syf sie zebral na smoku... |
I tu sie mylisz , każdy nawet mały opiłek narobi bigosu . Pompa oleju do rozebrania i weryfikacji , jeśli będą ślady podtarcia to bez zadnej dyskusji pompa do obowiązkowej wymiany . Przy takich uszkodzeniach , cała magistrala nadaje sie do płukanki i porządnego czyszczenia . |
