[C62A 1.5] No i wracamy do początku {znowu sie zatyka}
jarekft
  Wysłany: 11-02-2007, 10:45   [C62A 1.5] No i wracamy do początku {znowu sie zatyka}
Witam ,wznowily się problemy z dławieniem mojego Miśka tylko teraz przyspieszając problemy zaczynają się w granicach 3,5 i trwają do prawie 4,4 t obrotów. Ale od początku
auto przyduszało się i balem sie wyprzedzać poniewarz w momęcie gdy obroty doszly do zakresu 3 tys nagle jakby ktoś mojego Miśka chamował i trwalo to aż do 4 tys obrotów auto się nierozpędzalo tylko strasznie wolno wkrecał sie na obroty po przekroczeniu 4t obr wszystko znikalo i dalej pędzil jak powinien bez żadnych problemów.Problem zanikł jak usunołem katalizator okazał się zatkany niestety nie na dlugo nacieszylem,problemy wrocily jak zmora i znowu to samo.A teraz co zrobiłem myślac ze pomorze
1.czyszczenie przepustnicy-ustwienie obrotów{stronka Krzyżaka}
2.sprawdzenie szczelności przewodow podcisnien przewodow paliwowych {wymiana filtra powietrza i paliwa}
3.wymiana palca kopulki i przewodow {przewody niparts} świece denso
4.sprawdzenie układu wydechowego {szczelności itp}
5. diagnostyka silnika {sprawdzenie bledow} bledow zero
6.sprawdzenie sondy, wyprzedzenie zaplonu wsio ok
7.wymiana termostsu
jedyne czego jeszcze nierobilem to niewykręcalem cnoca ale poczytałem troche na forum i niezabardzo polecacie takie experymenty.
W Zielonej Górze jest jeden zakład który naprawia japończyki bylem u tego Pana z prośbą o pomoc ale to co uslyszałem to szok a mianowicie "prosze zostawić auto z pelnym zbiornikiem paliwa i gazu czas naprawy to 2 tygodnie koszt diagnozy to 350 zł do tego częsci i robocizna powinien Pan sie w tysiącu zmiescic a co do gazu to powiem Panu co ma zrobić servis aby chodzil jak zloto" koniec cytatu podziękowalem i wyszłem
Poradzcie coś morze kogoś w obrębie Zielonej Góry {lubuskie} bo niewiem już co robic
Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-02-2007, 13:03
jarekft napisał/a:
Na dobrym paliwie i na test nic sie stac nie moze. A z tym knock-sensorem to niezly pomysl. Mozliwe ze cos Ci stuka i sensor wykrywa false knocks.
Tyle ze nie jestem pewny czy tak szybko ECU przestawi zaplon z powrotem.
Thomas Jefferson said:
Just think...
jarekft
Wysłany: 11-02-2007, 14:37
Tyle ze nie jestem pewny czy tak szybko ECU przestawi zaplon z powrotem.[/quote]
A co to znaczy dokladnie moze cakies podpowiedzi paliwo to pb 98 tankuje na jednym cpn tak samo z lpg
I czy odkrecajas cnoca mam zaslepic otwor?
burst
Wysłany: 11-02-2007, 18:28
Miałem podobne objawy ale tylko w zakresie 3800-4000 rpm, nie wiem co bylo ich przyczyną bo nałożyła się na to jeszcze jedna usterka (padł aparat i misiek zupełnie przestał jeździć). Ustąpiło po naprawie modułu w aparacie i wymianie cewki ale w tym samym czasie wymieniłem jescze kondensatory w ECU. Więc nie wiem co mu tak na prawdę pomogło na tą konkretną dolegliwość. Może tak się poprostu objawiają początki końca aparatu. Pod koniec silnik chodził tylko w zakresie do 2000rpm powyżej zdychał.
jarekft
Wysłany: 13-02-2007, 19:03
ELLO ALL,więc tak odkręciłem knoka pojezdziłem troszke dławic się niedławił przez około 25 do 30 kilometrów potem powrócił do normalności czyli 3 bieg 3,5 obr i zamułka aż do 4,5
niewytrzymałem podjechalem jeszcze raz do gościa od japońców i zapytałem wprost czy to może być usterka elektroniki czy raczej mechaniczna powiedział tak "robiliśmy już pare lancerów z takimi objawami i na 90% mechaniczna" ale czego sie czepiac niepowiedzial
Więc ponawiam pytanie czy znacie jakiegoś mechanika w obrębie lubuskiego {normalnego mechanika}do którego mógłbym podjechać z moim lancerkiem aż mi szkoda samochodu bo niewiem czy taką jazdą nieszkodze mu bardziej
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-02-2007, 19:18
jarekft napisał/a:
Czy przy sprawdzaniu wyprzedzenia zapłonu "złącze ustawiania zapłonu" było podłączone do masy?
Wysłany: 13-02-2007, 20:55
kup sobie Palma z Allegro za 50 zl, zrob kabelek za 5 zl i przetestuj auto za pomoca MMCd
jarekft
Wysłany: 13-02-2007, 23:07
Czy przy sprawdzaniu wyprzedzenia zapłonu "złącze ustawiania zapłonu" było podłączone do masy?[quote]
tego niepotrafie powiedziec poniewaz podjechalem do salonu toyoty tam chlopaki podlaczyli uzadzenie i powiedzieli ze wyprzedzenie idealne 10stopni
do Krzyżaka prośba o jakiś link do palma i link jak zrobić kabelek bo czytalem ze niewszystkie palmy działaja i jaki program mam załatwić :wink:
kurde tak na predce znalazłem ale nieznam anglika http://mmcdlogger.sourceforge.net/#Downloadhttp://mmcdlogger.sourceforge.net/#Download
Wysłany: 14-02-2007, 09:02
jest tu na forum caly taki temat ze schematami i informacjami o Palm i MMCd
a link ktory podales jest super - tam jest lista palmow kompatybilnych, link do oprogramowania, tylko ten schemat to potrzebny nie jest
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-02-2007, 10:45
jarekft napisał/a:
To fajnie, ale w tym silniku wyprzedzenie powinno być 5st. :wink:
A ustawiać się powinno masując złączkę która jest w okolicach numeru nadwozia nabitego na ściance w silniku.
jarekft
Wysłany: 14-02-2007, 16:32
Awięc niestety do wszystkiego trzeba dochodzić powoli kupiłem elementy potrzebne do kabelka licytuje palma zobaczymy co z tego wyjdzie
ps.pytanie czy palmy maja żenska czy meska koncówke rs
Wysłany: 14-02-2007, 20:07
zalezy od Palma - wiekszosc ma koncowke wlasna na 16 pinowe zlacze, w kazym razie m515 na pewno, wiec trzeba dokupic kabelek Palm-rs232, ktory ma zlacze meskie (tez na allegro jest dostepny)
jarekft
Wysłany: 14-02-2007, 21:22
Witam licytuje ten http://www.allegro.pl/ite...iic_od_1zl.html
ale on ma stacje dokujacą bedzie działał testował ktoś
[ Dodano: 02-04-2007, 13:59 ]
Witam odrazu jak wrucilem z trasy wziolem sie za sprawdzenie silnika palmem po podłaczeniu niewykryl zadnych błedow ani starych ani nowych przeszlem do dalszych badan
obroty prawidlowe 800 tak mam ustawione temperatura silnika ok95 wszystkie parametry wydaja sie ok ale jakie bylo moje zdziwienie kiedy na postoju dodawalem gazu cnok niepokazywal nic {0} natomiast kiedy przejechalem sie autem przy obrotach 2440 zaczeła powoli wzrastac wartosc od 0 przy 2440 do 36 przy 3450 i w tym wlasnie momecie auto sie dusi traci sile i jak wyzej pisalem niema predkosci po przekroczeniu 3500 obrotow wraca do normy na wskazniku cnoka 0 a autko zachowuje sie normalnie zrobilem ten sam test na gazie i pomiary sa identyczne male wachniecia z obrotami kwestia 50-100 obrotow ale parametry cnoka sa takie same podpowiedzcie cos albo podajcie adres kogos kto mogł by mi pomoc z moim lancerkiem
