[Cari 1.8 GDI] Bardzo ciężko pracujące sprzęgło. |
gajkarpiowy
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 03-09-2013, 19:01 [Cari 1.8 GDI] Bardzo ciężko pracujące sprzęgło.
Witajcie, mam mały problem ze swoją Carismą 1.8 Gdi 125 km przebieg 188 tys rok 2000 po lifcie.
Jakieś 3 tygodnie temu kiedy były silne upały u mnie w samochodzie zaczęło ciężko pracować sprzęgło, na początku pomyślałem że to przez ten żar z nieba ale po paru dniach jazdy samochodem musiałem zapierać się w fotelu żeby wcisnąć sprzęgło. Wróciłem do domu otworzyłem zbiorniczek od sprzęgła patrzę a tam smoła i ciemno w zbiorniczku. Pojechałem do mechanika, mechanik mówi mi że to sprzęgło poszło (ale sprzęgło nie ślizga się na żadnym biegu, wymieniałem je ok 8 miesięcy temu i zrobiłem na nim ok 10 tys km). Mechanik powiedział że należy spuścić i wymienić płyn ok zrobił to zainkasował 100 zł i na dodatek zgubił ( zatyczkę od odpowietrznika sprzęgła). Ok pojechałem i nic się nie zmieniło tego samego dnia w zbiorniczku znajdował się już jakiś syf. Mając otwartą maskę kilka razy ruszyłem łapą od (chyba wysprzęglika) i nagle sprzęgło zapadło się i łapało bardzo nisko ok 2 cm ruchu na pedale a samochód już normalnie ruszał. Lecz po chwili z powrotem twarde. Mam możliwość oddania do innego mechanika samochodu na czyszczenie całej instalacji pod ciśnieniem czy coś takiego pomorze? Czy ktoś z was miał już taką sytuację ? Jeśli tak to proszę o pomoc. |
Wysłany: 03-09-2013, 19:08
Czy w pierwszym etapie wciskania (połowa skoku) sprzęgło jest miękki, a dopiero później twardnie |
gajkarpiowy
Wysłany: 03-09-2013, 19:20
Bardzo podobnie ok 1/4 miękka przy wciskaniu a 3/4 strasznie twarde |
Wysłany: 03-09-2013, 19:25
Do zmiany biegów jest wymagane pełne wciśniecie sprzęgła, czy biegi wchodzą już po wcisnieciu pedału o około połowe jego skoku |
gajkarpiowy
Wysłany: 03-09-2013, 19:33
prawie do końca trzeba wcisnąć |
Wysłany: 03-09-2013, 19:37
Można sprawdzić po drodze tłumik znajdujący się na skrzyni przed wysprzęglikiem oraz węzyk elastyczny, jak to nei wprowadzi żadnych zmian to najprawdopodobniej wina będzie leżeć po stronie docisku |
gajkarpiowy
Wysłany: 03-09-2013, 19:52
czyli rozbieranie silnika jak nic nie pomorze ? |
Wysłany: 03-09-2013, 20:17
Demontaż skrzyni ostatecznie |
gajkarpiowy
Wysłany: 03-09-2013, 22:58
Spotkałem mojego kumpla mechanika i mówi że częstymi awariami w tych samochodach jest pompa od sprzęgła. Czy komuś coś takiego się zdarzyło i miał ktoś podobne objawy ?
Jak narazie oddałem samochód na płukanie przewodów pod ciśnieniem i na wytworzenie próżni w układzie po czyszczeniu zobaczymy jaki da to skutek. |
