elektryczna usterka |
drum_n_bass1
Forumowicz Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 05-09-2013, 12:43 elektryczna usterka
| Jakie mogą być przyczyny że od strony kierowcy jak są otwarte drzwi to nie świeci się lampka i jak zostawię zapalone światła to nie działa ten bzyczek. Od strony pasażera lampka się pali jak są otwarte drzwi |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-09-2013, 12:51
| Krańcówka zardzewiała. Odkręć ją (jeden wkręt na krzyżak) i wyczyść jakimś papierkiem ściernym. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 05-09-2013, 21:27
Raczej w środku się nadpaliły styki , ja tak miałem .
Trzeba rozebrać czujnik otwarcia drzwi , wyczyścić styki czymś ostrym i złożyć
sklejając .
Najpierw sprawdź go omomierzem lub dotknij kabelek który się do niego podłącza do masy i zobacz czy działa światło -kontrolka. |
drum_n_bass1
Wysłany: 09-09-2013, 20:24
| Nie będę zakładał nowego tematu tylko tu zapytam. Ile powinno być płynu w zbiorniku wyrównawczym. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2013, 21:34
| drum_n_bass1 napisał/a: | | Ile powinno być płynu w zbiorniku wyrównawczym. | Pomiędzy min a max. |
