elektryczna usterka
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 05-09-2013, 12:43   elektryczna usterka
Jakie mogą być przyczyny że od strony kierowcy jak są otwarte drzwi to nie świeci się lampka i jak zostawię zapalone światła to nie działa ten bzyczek. Od strony pasażera lampka się pali jak są otwarte drzwi
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-09-2013, 12:51
Krańcówka zardzewiała. Odkręć ją (jeden wkręt na krzyżak) i wyczyść jakimś papierkiem ściernym.
Colt CA0 1.3 GLi `95
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 05-09-2013, 21:27
Raczej w środku się nadpaliły styki , ja tak miałem .
Trzeba rozebrać czujnik otwarcia drzwi , wyczyścić styki czymś ostrym i złożyć
sklejając .
Najpierw sprawdź go omomierzem lub dotknij kabelek który się do niego podłącza do masy i zobacz czy działa światło -kontrolka.
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Wysłany: 09-09-2013, 20:24
Nie będę zakładał nowego tematu tylko tu zapytam. Ile powinno być płynu w zbiorniku wyrównawczym.
gregorbu
Wysłany: 09-09-2013, 21:34
drum_n_bass1 napisał/a:
Pomiędzy min a max.
