Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 15:44
[EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 14-02-2007, 18:53   [EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich
Witam, wiem że wystepowaly takie w galancie. Czy montaż poza fabryką jest skomplikowany? Czy spryskiwacze reflektorów kożystają z tego samego zbiorniczka co spryskiwacze szyb? Jak wygląda sprawa ich użytkowania, tzn. kiedy sie włączaja? W wiekszosci samochodów jest to rozwiązane w ten sposob że gdy uzyjemy spryskiwaczy szyb a mamy wlączone swiatła to zadziałają tez spryskiwacze swiateł, gdy swiatła nie włączone spryskiwacze nie działaja. Jak to wygląda w galancie? Kolejna sprawa to dysze, czyli czy byl podział na rodzaje względem zderzaka?
Moze ma ktos schemat spryskiwaczy swiateł?
Wszystkie informacje mile widziane.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-01-2010, 12:54, w całości zmieniany 2 razy
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 14-02-2007, 19:22
Wiktor napisał/a:
Jest oddzielny włącznik do spryskiwaczy reflektorów. Przynajmniej u mnie, ale nie sądzę, żeby u Ciebie było innaczej.
W moim modelu były dwie wersje: w jednej płyn szedł ze zbiorniczka na spryskiwacze szyby, a w drugiej reflektory miały oddzielny zbiorniczek. Jeżeli nie masz w standardzie spryskiwaczy, to raczej będziesz musiał dokupic zbiorniczek.
A montaż? Tu musi doradzić ktoś inny. Ja mam spryskiwacze wciskane w zderzak, ale u Ciebie to chyba są takie, które wysuwają się pod wpływem ciśnienia, więc pewnie będziesz musiał znaleźć zderzak ze spryskiwaczami (albo sprawdź, czy gdzieś pod lampami nie masz jakichś zaślepek. Jak są, to wystarczy zdjąć zaślepki i zamontować spryskiwacz). Do silniczka sterującego tym powinna być gotowa wiązka, tak samo na desce rozdzielczej (też powinny być gotowe wiązki przewodów).
Wiktor
Wysłany: 14-02-2007, 19:36
dzięki za odpowieź, galant EA5 miał wystające spryskiwacze
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 15-02-2007, 14:39
Wiktor napisał/a:
spryskiwacze działają z chwilą naciśnięcia przycicku znajdujacego się z prawej strony kierownicy w dźwigni zmiany trybu wycieraczek :wink:
Wiktor napisał/a:
nie
Poniżej zmieszczam foto wiązki z wyprowadzeniem na spryskiwacze
oraz schemat elektryczny
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Wiktor
Wysłany: 15-02-2007, 15:51
Dzieki wielkie, niech bozia wynagrodzi za te schematy.
friendly admin
Wysłany: 15-02-2007, 16:00
Sprostowanie - w EA zbiorniczek (zbiornik, a właściwie cysterna na płyn) jest jedna.
Dołożenie "po bożemu" wymaga:
- wymiany zderzaka
- wymiany manetki od świateł
- wymiany zbiorniczka do spryskiwacza
- dołożenia całej instalacji wodnej
Wiktor
Wysłany: 16-02-2007, 13:13
Wydaje mi sie, że wymiana zderzaka nie bedzie potrzebna, nie wystarczy samo dołożenie dysz spryskiwaczy? Odnośnie zbiorniczka, zauważyłem ze obok pompki spryskiwaczy szyby w zbiorniczku jest wytłoczone miejsce jakby pod druga pompke i czy tam czasem nie powinna być pompka spryskiwaczy swiateł? Mozliwe ze tam jest miejsce na drugą pompke do spryskiwacza tylniej szyby np. w kombi, no ale to musiał by napisać ktos kto wie. Kolejna sprawa jak to jest z przełącznikiem wycieraczek? Czy wystarczy wyjąć zwykły i włożyć ten s przyciskiem do spryskiwacza. Z tego co widziałem to u mnie dochodzą do przełącznika 3 przewody które nie sa używane, czy to własnie te odpowiadają za spryskiwacz swiateł? Bo jeśli trzeba ciągnąc całą instalacje elektryczną do przełącznika to daje sobie spokój z tą impreżą.
kamilek
Wysłany: 16-02-2007, 16:16
Wiktor napisał/a:
U mnie tak jest, że w jednym zbiorniczku są 2 pompki: do szyby przedniej i do reflektorów. Wydaje mi się, że do tylnej szyby powinien być oddzielny zbiorniczek.
Wiktor napisał/a:
Tak, to powinny być te przewody. Mitsubishi swoje auta wyposażało w "pełne okablowanie", więc teoretycznie wystarczy tylko, żebyś podłączył ten przełącznik z nową funkcją.
friendly admin
Wysłany: 16-02-2007, 17:16
Wiktor napisał/a:
Dokładnie - w kombi są 2 identyczne pompki. Spryskiwacz reflektorów ma dużo bardziej wydajną pompkę i wtedy jest inny zbiornik na płyn (ok. 8 l pojemności!!!)
Krzys
SYLVER
Auto: Mitsubishi Galant/Legnum VR4
Wysłany: 14-11-2007, 16:13
Odświeżam troszkę temat... :D
wydaje mi się że najprościej będzie dać jakiś rozgałęźnik na rurkach podających płyn na szybę i połączyć z dyszami w zderzaku... reflektory będą spryskiwane w tym samym czasie co szyba...
co o tym myślicie?? :)
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 14-11-2007, 19:15
Krzys napisał/a:
przy takim rozwiązaniu może się okazać, że będzie zbyt słabe ciśnienie - zwłaszcza do wyczyszczenia reflektorów ;)
pozdro
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-11-2007, 17:03
Zgadza się, pompka nie wyrobi na ciśnienie.
Lepiej poszukać jakiegoś rozbitka z instalacją spryskiwaczy reflektorów. W UK większość Galów miała tą instalkę. Wymontować zbiorniczek (jest większy i ma dwie pompki - tak jak pisał Bartek), do tego wiązki kabli i lewarek kierunkowskaza z kostką (spust spryskiwacza jest w kierunkowskazie) plus węże wodne. Sam zderzak można samemu przystosować, znaczy wyciąć dziury pod spryskiwacze i dołożyć wąż wodny na klipsach do metalowej sztangi - roboty na 30 min.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 15-11-2007, 21:19
MOj zbiorniczek w kombi ma napewno dwie pompki, do tego obok widac doatkowe koncówki elektryczne moze to one włsnie słuza do tej dodtakowej lub mocniejszej pompki?
Pmysł Krzysia mi sie podoba trza by tylko wpiąc dodatkową pompke która faktyczmnie da dodatkowe cisnienie, w spryskiwanie reflektoów razem z szyba ma sens...
Wiktor
Wysłany: 17-01-2008, 20:33   [EAxx] Spryskiwacze reflektorów
witam,
kiedys o to pytałem, lecz dopiero teraz mam okazje zrealizowac pomysł,
chce sobie załozyc spryskiwacze, wkurza mnie cigle przecieranie lamp,
i w związku z tym mam kilka pytań:
- czy w wersji angielskiej przełącznik od kierunkowskazów jest taki sam jak w wesji europejskiej ??? jest po innej stronie, ale czy jest taki sam czy są to dwa różne przełaczniki ???
- nastepnie, czy dysze spryskiwaczy z wersji ze zwykłym zderzakiem są takie same jak do zderzaka od avance ???
nastepne, ma ktos moze schemat połączeń elektrycznych ???
Mam nadzieje że ktoś zna odpowiedzi na moje pytania i podzieli się wiedzą,
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Owczar 18-01-2010, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-01-2008, 23:20
No więc "gałka" kierunkowskazu z włącznikiem spryskiwacza jest identyczna w LHD i RHD. Cała konsola kierownicy jest ta sama. Ja przynajmniej nie zauważyłem różnicy. Możesz brać z "anglika".
Natomiast profil zwykłego zderzaka i zderzaka z Avance jest inny, więc dysze też będą miały inne "wcięcie". Ja sobie poradziłem zwykłym ostrym skalpelem powoli i precyzyjnie podcinając dysze ze zwykłej wersji do zderzaka Avance.
Tylko nie spieszyć się z tym podcinaniem by nie wyrzeźbić za dużo :lol: Hm... od biedy tak samo można podciąć dysze od Galanta E5xx, z tym że oryginalne dysze są podwójne, a z Gala E5xx są pojedyncze.
swinks
