Cari [1,6] 99r. obroty skaczą przy próbie przyśpieszania
szkbury
Wysłany: 19-09-2013, 13:49   Cari [1,6] 99r. obroty skaczą przy próbie przyśpieszania
Odebrałem samochód od mechanika, po tygodniu walki z czujnikami położenia wału, cewkami, check engine itp.
I teraz mam problem (który de facto mechanik też zauważył).
Otóż przy próbie przyśpieszania, gdy wskocze na więcej niż 3000 obrotów, obroty mi zaczynają skakać momentalnie do 4000+ ale nie ma przyśpieszenia. Jakby coś się ślizgało???
Do 3000 obrotów chodzi chyba spoko...
Jakies pomysły co to może być?
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 19-09-2013, 16:06
a pracuje na wszystkich garach?? może jakimś przypadkiem Ci świece zalewa...??
Wysłany: 19-09-2013, 19:36
Jezeli obroty skaczą podczas jazdy, a auto nie przyspiesza to wskazuje na zużyte sprzęgło.
Xiah
Wysłany: 19-09-2013, 21:36
ale napisał że do 3tys obrotów jest ok, a chyba padające sprzęgło daje znać od samego dołu?? czy się myle??
Stmitsu
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 20-09-2013, 16:35
Zazwyczaj daje znać od samego dołu, ale słyszałem o przypadkach, gdzie bywało różnie i nie na każdym biegu.
Objawy zużycia sprzęgła
szkbury
Wysłany: 21-09-2013, 18:48
Witam, i dziękuję za sugestie.
Co powiedzie na to, że skacze na jałowym? Jako dowód tutaj nagranie:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Oczywiście stałem w miejscu ale obroty pokazywało jak w ścigaczu...
Masakra.
Ponadto samochód mi gaśnie czasami jak podjeżdzam do skrzyżowania (czyli wrzucam luz i hamulec - obroty spadaja do zera i potem kilka minut nie moge odpalić)
Jakieś pomysły?
Xiah
Wysłany: 22-09-2013, 12:28
odepnij aku, wyczyść te przyłącza,przesmaruj wazeliną i podepnij spowrotem, czasem cos tam zaśniedzieje, nie ma prądu przec co samochód gaśnie...
