Maglownica |
Danyael
Auto: EA5W-6A13-F4A42
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 86 Skąd: 3city
Wysłany: 23-09-2013, 20:26
Cześć,
czy ktoś ma na sprzedaż sprawną maglownicę, lub może polecić zakład regenerujący maglownice na pomorzu? Jak się dziś dowiedziałem, muszę ją wymienić, lub zregenerować - olej ucieka do osłony drążka kierowniczego :/ |
_________________ EA5W-6A13-F4A42 98'- skasowany przez Navarę
EA5W-6A13-F4A42 01' Avance - aktualnie |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-09-2013, 20:32
Danyael napisał/a: | olej ucieka do osłony drążka kierowniczego :/ |
Wymiana simeringów specjalnych cisnieniowych z wkładką da sie naprawić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-09-2013, 08:43
milo napisał/a: | Danyael napisał/a: | olej ucieka do osłony drążka kierowniczego :/ |
Pod warunkiem, że listwa jest prosta, a jej powierzchnia nie ma uszkodzeń. Z drugiej jednak strony aby wymienić te uszczelniacze trzeba zdemontować magiel i rozebrac go w drobnice, dla wymiany samych uszczelniaczy bez pomiarów i gładzi na listwie to robota głupiego. |
milo
Wysłany: 25-09-2013, 14:57
robertdg napisał/a: | Z drugiej jednak strony aby wymienić te uszczelniacze trzeba zdemontować magiel i rozebrac go w drobnice, |
To jasne wiem bo juz taki zabieg przeprowadziłem w poprzednim galancie i nie cieknie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24319 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2013, 08:54
robertdg napisał/a: | Pod warunkiem, że listwa jest prosta, a jej powierzchnia nie ma uszkodzeń. | Z reguły listwa jest prosta i bez uszkodzeń. Cieknie najczęściej dlatego, że na końcach magla są wkładki z teflonu, które się zużywają i listwa dostaje luz przez co uszczelniacze przestają być szczelne. Listwa chodzi prawo-lewo i się nie obraca, więc uszczelniacze nie robią jej żadnej krzywdy (a potrafi guma po latach zrobić szczelinę na obracających się wałkach ). |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 06-10-2013, 11:47
Panowie jako ,że zbliżam sie do wymiany magla jakim olejem powinien być zalany nie mogę znaleść takiej informacji na forum a ksiazke serwisową gdzieś mi wcieło |
milo
Wysłany: 06-10-2013, 12:05
diabelll napisał/a: | zbliżam sie do wymiany magla jakim olejem powinien być zalany |
Dexron II taki jak do automatycznych skrzyń czerwony |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 07-10-2013, 15:17
milo, bardzo dziekuje
[ Dodano: 13-10-2013, 20:11 ]
Panowie pytanie numer 2 na maglownicy jest możliwość dociągnięcia luzów tam potrzeba jakiś dziwny klucz czy ktoś wie gdzie można taki nabyć i jaki to klucz ,wyglada jak imbus troche tylko dosc spory |
koller
Auto: Outlander I 2.0T 06' AWD
Wysłany: 12-09-2014, 01:03
jak wyjąć tą maglownice z 2.5 V6 97rok??
[ Dodano: 12-09-2014, 01:05 ]
1.Ściagłem juz krzyżak
2. Odkręciłem przewody zasilający i powrót
3. Śruby mocujące też
4. w zasadzie jest już luźna a jednak ja coś trzyma i nie chce mi wyjść ze środka
co muszę zdemontować by wyszła?? |
_________________ Moje wozidełka
09 - 12 Fiat Punto II 1.9DS '00 60PS
12 - 15 Mitsubishi Galant VI 2,5 V6 '97 160PS
15 - 16 Mercedes W210 220D '96 90PS
16 - ... Mitsubishi Outlander I 2.0 Turbo '06 202PS |
milo
Wysłany: 13-09-2014, 19:46
diabelll napisał/a: | Panowie pytanie numer 2 na maglownicy jest możliwość dociągnięcia luzów tam potrzeba jakiś dziwny klucz czy ktoś wie gdzie można taki nabyć i jaki to klucz ,wyglada jak imbus troche tylko dosc spory |
Jest możliwość skasowania luzu ,zamiast imbusa możesz zastosować śrubę sześciokątną z nakrętkami działa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 26-01-2015, 20:34 [EA2A/W 2.0] wymiana maglownicy
Mam pytanko do wiedzących
Ile jest roboty z wyciągnięciem maglownicy?
Bo mnie mechanik straszy że pół przodu trzeba rozbierać żeby ją wyciągnąć
Możecie ocenić ile czasu to z reguły zajmuję? |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 26-01-2015, 21:46
Jak wymieniałem u siebie to 2 godziny ze wszystkim. Ściągnięcie przednich sanek i wyjęcie magla , ale to w zakładzie specjalizującym się w wymianie maglownic. Cena za wymianę 200 zł z płynami i jedna końcówka drążka kierowniczego. |
_________________ Kuba
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 26-01-2015, 23:18
predatorix napisał/a: | Cena za wymianę 200 zł z płynami i jedna końcówka drążka kierowniczego. | Jak zbieżność w cenie to nie opłaca się samemu babrać. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
predatorix
Wysłany: 28-01-2015, 22:54
Dokładnie zbieżność również była w cenie |
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
Wysłany: 27-04-2015, 17:43
mam pytanko czy są jakieś rodzaje maglownic do 2.5v6 rok 98 |
