Maglownica
Danyael
Auto: EA5W-6A13-F4A42
Wysłany: 23-09-2013, 19:26
Cześć,
czy ktoś ma na sprzedaż sprawną maglownicę, lub może polecić zakład regenerujący maglownice na pomorzu? Jak się dziś dowiedziałem, muszę ją wymienić, lub zregenerować - olej ucieka do osłony drążka kierowniczego :/
EA5W-6A13-F4A42 98'- skasowany przez Navarę :(
EA5W-6A13-F4A42 01' Avance - aktualnie
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-09-2013, 19:32
Danyael napisał/a:
Wymiana simeringów specjalnych cisnieniowych z wkładką da sie naprawić
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 25-09-2013, 07:43
milo napisał/a:
Danyael napisał/a:
Pod warunkiem, że listwa jest prosta, a jej powierzchnia nie ma uszkodzeń. Z drugiej jednak strony aby wymienić te uszczelniacze trzeba zdemontować magiel i rozebrac go w drobnice, dla wymiany samych uszczelniaczy bez pomiarów i gładzi na listwie to robota głupiego.
milo
Wysłany: 25-09-2013, 13:57
robertdg napisał/a:
To jasne wiem bo juz taki zabieg przeprowadziłem w poprzednim galancie i nie cieknie :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 26-09-2013, 07:54
robertdg napisał/a:
Z reguły listwa jest prosta i bez uszkodzeń. Cieknie najczęściej dlatego, że na końcach magla są wkładki z teflonu, które się zużywają i listwa dostaje luz przez co uszczelniacze przestają być szczelne. Listwa chodzi prawo-lewo i się nie obraca, więc uszczelniacze nie robią jej żadnej krzywdy (a potrafi guma po latach zrobić szczelinę na obracających się wałkach :) ).
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 06-10-2013, 10:47
Panowie jako ,że zbliżam sie do wymiany magla jakim olejem powinien być zalany nie mogę znaleść takiej informacji na forum a ksiazke serwisową gdzieś mi wcieło :(
milo
Wysłany: 06-10-2013, 11:05
diabelll napisał/a:
Dexron II taki jak do automatycznych skrzyń czerwony
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 07-10-2013, 14:17
milo, bardzo dziekuje :biggrin:
[ Dodano: 13-10-2013, 20:11 ]
Panowie pytanie numer 2 na maglownicy jest możliwość dociągnięcia luzów tam potrzeba jakiś dziwny klucz czy ktoś wie gdzie można taki nabyć i jaki to klucz ,wyglada jak imbus troche tylko dosc spory
koller
Auto: Outlander I 2.0T 06' AWD
Wysłany: 12-09-2014, 00:03
jak wyjąć tą maglownice z 2.5 V6 97rok??
[ Dodano: 12-09-2014, 01:05 ]
1.Ściagłem juz krzyżak
2. Odkręciłem przewody zasilający i powrót
3. Śruby mocujące też
4. w zasadzie jest już luźna a jednak ja coś trzyma i nie chce mi wyjść ze środka
co muszę zdemontować by wyszła??
Moje wozidełka
09 - 12 Fiat Punto II 1.9DS '00 60PS
12 - 15 Mitsubishi Galant VI 2,5 V6 '97 160PS
15 - 16 Mercedes W210 220D '96 90PS
16 - ... Mitsubishi Outlander I 2.0 Turbo '06 202PS
milo
Wysłany: 13-09-2014, 18:46
diabelll napisał/a:
Jest możliwość skasowania luzu ,zamiast imbusa możesz zastosować śrubę sześciokątną z nakrętkami działa :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 26-01-2015, 20:34   [EA2A/W 2.0] wymiana maglownicy
Mam pytanko do wiedzących :-)
Ile jest roboty z wyciągnięciem maglownicy?
Bo mnie mechanik straszy że pół przodu trzeba rozbierać żeby ją wyciągnąć
Możecie ocenić ile czasu to z reguły zajmuję?
Był Galant
JEST Pajero :)
Niech Moc będzie z nami :P
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 26-01-2015, 21:46
Jak wymieniałem u siebie to 2 godziny ze wszystkim. Ściągnięcie przednich sanek i wyjęcie magla , ale to w zakładzie specjalizującym się w wymianie maglownic. Cena za wymianę 200 zł z płynami i jedna końcówka drążka kierowniczego.
Kuba
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 26-01-2015, 23:18
predatorix napisał/a:
Jak zbieżność w cenie to nie opłaca się samemu babrać.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
predatorix
Wysłany: 28-01-2015, 22:54
Dokładnie zbieżność również była w cenie
Kuba
lewy_GA
Auto: nissan 100nx
Wysłany: 27-04-2015, 16:43
mam pytanko czy są jakieś rodzaje maglownic do 2.5v6 rok 98
