Misie w naszej rodzinie cz.1 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-07-2006, 15:42
| TAGi napisał/a: | josie ale po rabaciku te amorki kosztują
przód 173
tył 177 |
no moje kosztowały 165/szt na tył, ale jak dzięki temu masz rabat większy to o 10zł na sztyce nie ma co się bić... |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-07-2006, 08:46
no to tak,
dzis do misiow w naszej rodzinie dopisujemy
Mitsubishi Galanta HTB z 91' w identycznym kolorku jaki byl " wesoły "
autem tym najprawdopodobniej pojawimy sie na zlocie w Białymstoku .
Wczesniej samochodem jezdzil nasz dobry znajomy, 2 lata temu kupil auto za 11 tys zl, przez ten czas wpakowal kolejne 10 kawalkow (wymieniajac chyba wszystkie czesci klocki prod,tyl, tarcze prod,tyl, nagrzewnice,chlodnice, linke recznego, uszczelke pod glowica, pod pokrywa zaworow,rozrzad, oraz wiele wiele innych rzeczy), a teraz sprzedaje nam .
misiek mechanicznie jest wypieszczony, powymieniane wszystko co sie dalo, i na wszystko sa rachunki (gdy cos mu nie gralo od razu jechal do serwisu)
przebieg to troszke ponad 200 tys km , silniczek chodzi rowniutko , jest zasilany gazem.
Norbi sprzedaje je nam , poniewaz jak niektorzy wiedza ze srodny na czwartek we Wrocławiu kupil Galanta Kombi z 97r
auto z wyposazenia posiada halogeny, 4el szyby,el i podgrzewane lusterka,szyber dach, i pewno kilka rzeczy o ktorych zapomnialem
jutro dolacze kilka fotek
aha colcik najprawdopodobniej zostaje w naszej rodzince (bo nikt sie nie zglosil po kupno )
bedzie powoli (naprawde powoli ) robiony, tak by mozna bylo sie nim poruszac . (moze rafi bedzie nim do szkoly jezdzil )
to wszystko i czekajcie jutro na zdjecia
buzka, 3 majcie sie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-07-2006, 09:06
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | Norbi sprzedaje je nam |
Pozdrów Norberta i przypomnij mu to zdjęcie
Zrobione chyba 19 listopada 2 lata temu na promie ze Szwecji .
BTW - znów tam jadę - 20 sierpnia |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-10-2006, 18:45
kilka fotek galanta no i moze napisze co i jak
Mitsubishi Galant 91' HTB E33
silnik 2,0 4G63
kolor : granatowy
z wyposazenia to
halogenyprzeciwmgielne, spryskiwacze przednich swiatel, podgrzewane i el lusterka , 4 el szyby, el szyberdach, elektryczna antena, podlokietnik, obrotomierz,centralny zamek z alarmem na pilota i chyba wsio . Hamulce tarczowe na wszystkich 4 kolach .
auto zasilane gazem (butla w kole, I instalacja) wlew gazu pod zderzakiem (jak ktos nie wie, to mysli, ze nie ma gazu )
planowane zmiany, to ozywienie karoserii (moze malowanie calego ? ) oraz aluski .
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 08:22
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | z alarmem na pilota | nie widziałem jeszcze alarmu nie na pilota, czy to na fabrycznego, czy dokładanego, ale pilot zawsze musi być:D
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | I instalacja | chodzi o instalację I generacji?
Generalnie autko full wypas, brakuje tylko skóry i klimy Pomyśl o tym zamiast o malowaniu całego auta! |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 02-10-2006, 16:18
| bartek_nkm napisał/a: | | Generalnie autko full wypas |
a dziekuje
| bartek_nkm napisał/a: | | brakuje tylko skóry i klimy Pomyśl o tym zamiast o malowaniu całego auta |
klima by sie przydala, ale za duzo z tym roboty, natomiast za skore dziekuje bardzo lakierek wymaga renowacji (mimo iz jest juz po polerce) to i tak nie jest to to samo , co bedzie po lakierce (na taki sam kolor) , trzeba zrobic troche rzeczy , bo zaczyna pojawiac sie ruda ( na klapie od bagaznika , na masce oraz przy szybie ) a tak to G
W tym tyg bedzie zmieniany olej ( z Mobila na Valvoline, zobaczymy jak sie bedzie sprawowac ) , pojedzie na regulacje gazu, oraz bedzie wymieniony plyn w skrzynii biegow ( wymysl Dominika ), mozliwe ze misiek dostanie tez nowe swieczki .
| bartek_nkm napisał/a: | | chodzi o instalację I generacji? |
tak instalacja I (pierwszej) generacji, nie strzela nie bucha wszystko jest OK, tylko czuc strate mocy (dosc duza) |
Wysłany: 03-10-2006, 08:40
W pierwszej generacji masz gaz regulowany śrubą. Ostatnio bawiłem się i ustawiałem sobie obroty po odpaleniu auta (po odpaleniu zawsze są wyższe, bo działa ssanie jak silnik jest zimny), no nic, ustawiłem na te 800-900 obr/min i ok. Jadę, ale człowieku, gaz na maxa w podłogę i dopiero mogłem ruszyć z miejsca! Zero mocy, jak by mi ktos silnik od kosiarki wsadził! Zatrzymałem się na poboczu i podkręciłem. Teraz rwie asfalt
Też możesz sam zobaczyć, tylko pamiętaj ile obrotów i w którą stronę kręciłeś |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 15-02-2007, 17:52
dawno tutaj nic nie pisalem , tak wiec moze cosik sklece
jak chyba juz wiecie, Galantowi peklo serce ( sie znaczy glowica w dwoch miejscach ) , znalezienie nowej ( uzywanej ) glowicy do 2,0 8v graniczy z cudem, jak jest to w masakrycznych cenach - ok 900 - 1000 zl , mi sie udalo wykrzesac glowice w bardzo dobrym stanie mozna powiedziec ze za darmo i takim oto sposbem , serduszko galanciorka po ponad miesiecznej przerwie (spowodowanej dluuuuugim szukaniem glowicy) ozyl na nowo , oczywiscie podczas wymiany zostaly wymienione uszczelniacze itd .calosc naprawy zamknela sie w kwocie z tego co dobrze pamietam ok 1100 czy 1200 zl ( bez ceny glowicy, poniewaz glowce kupilem sam) .
przez ostatni czas, galanciorek pokazywal pazurki, nie dogrzewal sie , oraz palil 14 litrow na 100 km . problem z niedogrzewaniem zostal zazegnany poprzez wymiane termostatu, myslelismy, ze spadnie tez spalanie, niestety tak sie nie dzialo. 3 dni temu misiek zbuntowal sie i postanowil zglosic blad, poprzez nie gasniecie Check Engine .
na pierwszy ogien ( bez sprawdzania bledu ) poszla sonda lambda , ktora jak sie okazalo juz "padala" podczas naszej podrozy Miskiem na zlot do Bialegostoku. sonda zostala wymieniona, i jak reka odjal
spalanie na trasie ( predkosc czasami 140 , jazda po wioskach i gaszenie silnika, na dystansie 340 km spalil srednio 8,1 na 100 km )
to chyba tyle
pozdrawiam |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-02-2007, 21:50
No zara zara | Rafal_Szczecin napisał/a: | | ( bez sprawdzania bledu ) | sam osobiście z Derpinem ex Tagi'm wystukałem kod błędu sondy. Osobiście rano jak tylko Wasz Misiek zjawił się na parkingu podłączyłem do diody z którą się nigdy nie rozstaje i wyszło jasno 11 sonda. Co prawda ten błąd nie musiał wcale oznaczać uszkodzenia samej sondy ale Derpin postanowił zareagować bardzo stanowczo i ją wymienić. Na jej uszkodzenie mogło wskazywać to wysokie spalanie pomimo wymiany termostatu. |
_________________ Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Rafal_Szczecin
Wysłany: 15-02-2007, 22:22
| Maciek napisał/a: | No zara zara | Rafal_Szczecin napisał/a: | | ( bez sprawdzania bledu ) | sam osobiście z Derpinem ex Tagi'm wystukałem kod błędu sondy. Osobiście rano jak tylko Wasz Misiek zjawił się na parkingu podłączyłem do diody z którą się nigdy nie rozstaje i wyszło jasno 11 sonda. Co prawda ten błąd nie musiał wcale oznaczać uszkodzenia samej sondy ale Derpin postanowił zareagować bardzo stanowczo i ją wymienić. Na jej uszkodzenie mogło wskazywać to wysokie spalanie pomimo wymiany termostatu. |
a to w takim razie przepraszam bardzo
o tym fakcie nie wiedzialem |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24604 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-02-2007, 10:41
pewnie nie wiedziales tez, ze Maciek wybulil sie na 2 czy 3 telefony do Krzyzaka, zeby ta operacje ladnie zrobic |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-02-2007, 13:20
ja to wogule jakis nie doinformowany jestem |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 18:52
i tutaj właśnie wielkie dzienks dla Krzyżaka i Maćka za pomoc i zrozumienie moich wszelkich głupich pytań ;p;p |
Maciek
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-03-2007, 21:51
w podpisie umiescilem wszystkie mitsubishi jakie do tej pory sie przewinely .
Lancer ,Lancer Kombi, Colt , Galant
