Charkot przy odpalaniu 3.0V6 |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-10-2013, 11:49 Charkot przy odpalaniu 3.0V6
| Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 10-06-2016, 14:57, w całości zmieniany 6 razy |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-10-2013, 12:31
Generalnie loteria, musiałbyś chociaż zindentyfikować z której strony silnika pochodzi odgłos:
- może to być wina filtra, np zawór bypass nie działa prawidłowo
- może to być wina jakiegoś elementu na pasku alternatora, zaczynając od standardowego napinancza, roli, kończąc na którymś łożysku w klimie, alternatorze, pompie wody
- może to być wina kończącej się koła dwumasowego, lub tłumika drgań skrętnych w sprzęgle
- może to być też wina rozrusznika, np zbyt słabej sprężyny która cofa kółko od koła zamachowego |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-10-2013, 15:24
| Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 10-06-2016, 14:59, w całości zmieniany 3 razy |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-10-2013, 15:44
| andrzejGb napisał/a: | | więc chyba nie one koła dwumasowego to on chyba nie ma - benzyna! | ja też mam benzynę i koło dwumasowe
Nie wiem czy jest w tych silnikach - ale możesz mieć zużyty już trochę napinacz hydrauliczny łańcucha. Takie daje właśnie objawy. Przy ponownym rozruchu masz jeszcze ciśnienie oleju więc tego nie ma - tylko pierwszy raz. Nie wiem tylko czy masz silnik n a pasku czy łańcuch. |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-10-2013, 16:02
| mam pasek rozrządu, wymieniony z napinaczem i rolkami |
rezon
Wysłany: 04-10-2013, 16:37
| a zawory jak masz regulowane - hydraulicznie? |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-10-2013, 17:47
| zawory regulacja????? nie wiem chyba hydrauliczne |
tomekrvf
Wysłany: 17-10-2013, 21:11
| Na wydechu masz kasowniki hydrauliczne, na dolocie luzy regulujesz śrubami |
gepard007
Auto: Outlander II 3.0v6
Wysłany: 24-10-2013, 08:24
A ktoś możne wie jakie powinny być luzy zaworów w 3.0 v6?
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 06-02-2014, 17:07
wymieniłem pasek przeczyściłem napinacza paska alternatora , był jakiś tępy przesmarowałem wd40 jakby lepiej pracował |
