[EA2A/W 2.0] nieszczelne wnętrze, świst powietrza
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 04-10-2013, 20:57   [EA2A/W 2.0] nieszczelne wnętrze, świst powietrza
Mam dziwny problem, otóż jak jadę autem to słychać świst powietrza, jakby w środku była jakaś nieszczelność ( np od uszczelek ) . Sprawdzałem każdą uszczelkę i są w dobrym stanie, jedynie jedna od strony kierowcy ma małą dziurkę na około 1cm, a ten " świst " słychać jakby przy każdych drzwiach... ( wg mnie najgłośniej lewy tył ) . Ktoś wie może w czym może leżeć problem ?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-10-2013, 21:38
Remington napisał/a:
Tu masz wiecej http://forum.mitsumaniaki...ight=wyciszanie
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 04-10-2013, 22:49
Tylko u mnie to bardziej świst powietrza niż szum opon
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Wysłany: 05-10-2013, 03:05
Remington,
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=szum
mój zmatowiały Galant 2.5v6
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
  Wysłany: 05-10-2013, 05:26
to chyba jedna z tych "zalet", do których trzeba sie przyzwyczaić...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 05-10-2013, 12:18   Re: nieszczelne wnętrze, świst powietrza
przy jakich predkosciach slychac?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 05-10-2013, 16:42   Re: nieszczelne wnętrze, świst powietrza
sampler napisał/a:
w sumie to im szybciej się jedzie tym bardziej słychać.
sampler
Wysłany: 05-10-2013, 20:22
do 100 km/h nie powinno być głośno jeżeli tak jest trzeba sprawdzić czy drzwi nie opadły podoginać ramki itd. Jeżeli dodatkowo dokleisz odpowiednio dodatkowe uszczelki to swist ustąpi i zaczniesz słyszeć oponki
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 05-10-2013, 22:06
sampler napisał/a:
o jakie ramki dokładnie chodzi? I jakie konkretnie uszczelki ? Bo jest ich sporo :D
