Tylna lampa przeciwmgielna. |
markez12
Auto: Lancer X GTS 2,0 - usa version
Wysłany: 17-06-2010, 19:51 Tylna lampa przeciwmgielna.
Mógł by mi ktoś doradzić jak najprostszym sposobem z dwóch świateł cofania zrobić jedno przeciwmgielne (wersja usa). |
Ostatnio zmieniony przez tyku 30-12-2016, 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-06-2010, 20:13
Najprościej to odciąć kabelek od lewego cofania, założyć czerwoną żarówkę i pociągnąć kabelek do kabiny. Tam zamontować najprostszy przełącznik podświetlany pomarańczowy i gra gitara.
Ja mam prawie tak samo tylko zamiast czerwonej żarówki mam pozostawioną biła (mam dwa wsteczne) a w koło tejże naprane czerwonych diod. Reszta jak wyżej w opisie |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
markez12
Wysłany: 17-06-2010, 20:39
Dzięki jaca71 rzeczywiście dobry pomysł , może coś wymyśle podobnego. |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 17-06-2010, 22:21
A ja mam dodatkową żarówkę z oprawką w komorze światła pozycyjnego po jednej stronie w tej części na klapie i oba światła cofania zostały bez zmian. |
ferol
Auto: Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 20-06-2010, 14:20
tak jak jaca71 pisze
ja mam żarówkę czerwoną w jednym ze wstecznych, kabelek pociągnięty i przełącznik oryginalny dodany po lewej stronie |
_________________ 2000-2001 czarne Cinquecento Sporting
2001-2005 żółty Seat Ibiza
2005-2010 srebrny Opel Astra Coupe
2010 ... czarny LANCER '08 |
krzysztof1904
Forumowicz krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 29-12-2012, 23:15 Swiatło przeciwmgielne tylne - jak i gdzie podłączyć
Witam! Mam problem z podłączeniem światła przeciwmgielnego tylnego, którego mój lancer USA nie posiada, a chciałbym to zrobić tak, jak to jest w wersjach EU, no, może bez wymiany przełącznika przy kierownicy, tylko osobny włącznik z lampką, może ktoś już to robił i wie gdzie ma być ( jest ) przekaźnik z przeciwmgielnego tylnego, bo bezpiecznik jest pod kierownicą ? może jakieś zdjęcie skrzynki z przekaźnikowej z zaznaczeniem tegoż przekaźnika ? Druga sprawa, to wpięcie się z pokrętłem do regulacji świateł i objaśnienie wszystkich pinów w pokrętle, gdzie i co podłączyć, ponieważ nie mam oryginalnego złącza, no i później gdzie wpiąć w samym samochodzie, od reflektorów idą kabelki z kostki do regulacji. Trochę tego dużo ale pomóżcie coś. |
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 09-10-2013, 20:16 Tylna lampa przeciwmgłowa.
Witam. poszukuje tylnej lampy do mitsubishi lancer sedan 2008. Konkretnie chodzi mi o lewa stronę w klape bagażnika. Tą z przeciwmgielnym. Ma ktoś może odsprzedać? |
Ostatnio zmieniony przez tyku 13-01-2016, 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 09-10-2013, 20:55
Witaj,
a regulamin Forum czytałeś?
Wydaje mi się, że to nie ten dział na takie pytania...
Jest to tego dział kupię/sprzedam.
Pozdrowienia! |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-10-2013, 19:00
Zamiast kupowac lampe przecimgielna kup zarowke diodowa czerwona i wstaw w miejsce zwyklej zarowki, podepnij pod etacs oraz trzeba zakodowac komputer.
Zrobilem w ten sposob kilka amerykanow i dziala.
IG: tokyo.dawid
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3266 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 11-10-2013, 08:41
Można tak jak pisze tokyo, a jeśli się upierasz przy wymianie lampy, to kupisz ją za 120 zł.
Np. w Mitsustyle (sprzedają też na all...ro). |
slim21
Wysłany: 11-10-2013, 20:46
Dzięki panowie. Wykorzystam pomysł Tokyo. Tylko gdzie zakodować kompa. Dzwoniłem do aso ale pan coś nie garnie się do roboty. Macie jakieś pomysły?
[ Dodano: 13-10-2013, 20:19 ]
jeszcze pytanko o przełącznik. Nie chce szpecic auto w środku i instalować przelacznika byle gdzie. pomysłalem o czyms takim http://allegro.pl/mitsubi...3560366279.html i chce to zamontować w po lewej stronie kierownicy mam 3 zaślepki( niektóre modele maja tam asc, regulacje świateł itp.) Będzie pasować? |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-10-2013, 11:30
slim21, jak chcesz mieć elegancko, to zamiast wstawiać dodatkowy przełącznik, podłącz się (kodując w kompie) pod ten dedykowany pierścień na dźwigni kierunków. Jeżeli ASO nie garnie się do tego, to zapytaj w innym. W końcu to usługa płatna... |
fargo
Wysłany: 16-10-2013, 19:13
slim21 napisał/a: | Będzie pasować? |
Powinien pasować tylko musisz wyciąć otwór na niego w zaślepce. A pierścień na kierunkach masz pewnie tak jak ja, tylko do halogenów |
Luk
Wysłany: 17-10-2013, 00:37
fargo napisał/a: | A pierścień na kierunkach masz pewnie tak jak ja, tylko do halogenów |
Pierścień obsługuje przeciwmgielne przednie i tylne. Pierwsze pyknięcie - przednie, drugie pyknięcie - dołącza tylne. Tak jest w europejskiej wersji - w amerykańskiej trzeba zapewne ustawić w kompie - bo mechanicznie jest tak samo (u mnie np. nie ma halogenów, więc pierwsze pyknięcie włącza tyne) |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-10-2013, 00:47
witam
roznice w manetce (przelaczniku zadne) tylko w postaci opisu.
Jak zakodujesz to dziala bez problemu.
Jak serwis nie ogarnie to bede za 2 tyg ogarnial 2 asx obok pily to mozesz podjechac - 5 min roboty. |
IG: tokyo.dawid
