[EA3A/W 2.4] Czujnik położenia wałka rozrządu |
matejko211
Auto: galant 2.4 gdi
Wysłany: 16-10-2013, 12:16 [EA3A/W 2.4] Czujnik położenia wałka rozrządu
Witam wszystkich
Mam takie pytanko, gdzie się takowy znajduje w 2.4 gdi?
I jak można go wymienić może jakiś tutek? Mam już nowy tylko nie wiem czy on się znajduje pod pokrywą rozrządu na głowicy... Dzięki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 29-08-2016, 07:22, w całości zmieniany 1 raz |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-10-2013, 13:03
Czujnik znajduje się pod osłoną rozrządu.
Pozycja numer 7 "Crankshaft position sensor".
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 16-10-2013, 13:19, w całości zmieniany 1 raz |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-10-2013, 13:10
| arturj123 napisał/a: | Czujnik znajduje się pod osłoną rozrządu.
Pozycja numer 5.
Obrazek |
Eeee.... Czy nr 5 to przypadkiem nie jest napinacz paska? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 16-10-2013, 13:18
| Racja nr.7 to czujnik położenia wału (Crankshaft position sensor) |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 16-10-2013, 14:31
Znajdziesz go na końcu wałka wydechowego.
Wymiana prosta jak wysikanie dziury w śniegu:
1. odkręcasz "karton", czyli osłonę górną silnika
2. odpinasz wtyczkę
3. odkręcasz śrubkę
4. wyciągasz czujnik
5. montaż w kolejności odwrotnej |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 16-10-2013, 14:33
Koledzy przeczytajcie tytuł tematu |
matejko211
Wysłany: 16-10-2013, 20:31
Dzięki wielkie
[ Dodano: 17-10-2013, 20:52 ]
To może jeszcze zapytam czy po dołączeniu aku komputer się zrestartuje i błąd zniknie czy jest jakaś inna procedura?
Jackall4
Auto: Galant Avance 2.4 GDI 2002rok
Wysłany: 11-11-2013, 10:35
| Koledzy to mój pierwszy post na tym forum, więc witam serdecznie. Kupiłem niedawno Avance 2.4 gdi, teraz robię pierwszą obsługę i już jest problem. Mianowicie przy demontażu nie zwróciłem uwagi na położenie kółka sygnałowego czujnika wałka rozrządu. Ktoś wie jak montować jeśli kółko zębate jest na znaku? |
Wysłany: 11-11-2013, 13:58
Uploaded with ImageShack.us
Trochę trzeba wyobraźni, żeby ogarnąć ten obrazek, ale zasadniczo to widok po odkręceniu 3 śrubek zaślepki korpusu w którym siedzi czujnik, a tarczka jest wewnątrz.
A myk na wałek balansowy znasz, czy też na czuja robisz (33% szans, że dobrze złożysz rozrząd mimo ustawienia wszystkiego na znakach )? |
Jackall4
Wysłany: 12-11-2013, 11:36
| Masz na myśli śrubokręt fi 8 na 60mm w bloku. Mi wszedł głębiej, nie jestem pewien czy tak może być. |
