[EA3A/W 2.4] Czujnik położenia wałka rozrządu
matejko211
Auto: galant 2.4 gdi
Wysłany: 16-10-2013, 11:16   [EA3A/W 2.4] Czujnik położenia wałka rozrządu
Witam wszystkich
Mam takie pytanko, gdzie się takowy znajduje w 2.4 gdi?
I jak można go wymienić może jakiś tutek? Mam już nowy tylko nie wiem czy on się znajduje pod pokrywą rozrządu na głowicy... Dzięki za odpowiedzi :lol: :P
Ostatnio zmieniony przez robertdg 29-08-2016, 06:22, w całości zmieniany 1 raz
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 16-10-2013, 12:03
Czujnik znajduje się pod osłoną rozrządu.
Pozycja numer 7 "Crankshaft position sensor".
Ostatnio zmieniony przez arturj123 16-10-2013, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 16-10-2013, 12:10
arturj123 napisał/a:
Pozycja numer 5.
Obrazek
Eeee.... Czy nr 5 to przypadkiem nie jest napinacz paska? :shock:
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 16-10-2013, 12:18
Racja nr.7 to czujnik położenia wału (Crankshaft position sensor)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-10-2013, 13:31
Znajdziesz go na końcu wałka wydechowego.
Wymiana prosta jak wysikanie dziury w śniegu:
1. odkręcasz "karton", czyli osłonę górną silnika
2. odpinasz wtyczkę
3. odkręcasz śrubkę
4. wyciągasz czujnik
5. montaż w kolejności odwrotnej ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Bartek
friendly admin
Wysłany: 16-10-2013, 13:33
Koledzy przeczytajcie tytuł tematu ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
matejko211
Wysłany: 16-10-2013, 19:31
Dzięki wielkie
[ Dodano: 17-10-2013, 20:52 ]
To może jeszcze zapytam czy po dołączeniu aku komputer się zrestartuje i błąd zniknie czy jest jakaś inna procedura?
Jackall4
Auto: Galant Avance 2.4 GDI 2002rok
Wysłany: 11-11-2013, 10:35
Koledzy to mój pierwszy post na tym forum, więc witam serdecznie. Kupiłem niedawno Avance 2.4 gdi, teraz robię pierwszą obsługę i już jest problem. Mianowicie przy demontażu nie zwróciłem uwagi na położenie kółka sygnałowego czujnika wałka rozrządu. Ktoś wie jak montować jeśli kółko zębate jest na znaku?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 11-11-2013, 13:58
Uploaded with ImageShack.us
Trochę trzeba wyobraźni, żeby ogarnąć ten obrazek, ale zasadniczo to widok po odkręceniu 3 śrubek zaślepki korpusu w którym siedzi czujnik, a tarczka jest wewnątrz.
A myk na wałek balansowy znasz, czy też na czuja robisz (33% szans, że dobrze złożysz rozrząd mimo ustawienia wszystkiego na znakach ;) )?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Jackall4
Wysłany: 12-11-2013, 11:36
Masz na myśli śrubokręt fi 8 na 60mm w bloku. Mi wszedł głębiej, nie jestem pewien czy tak może być.
