[E34A 1.8TD] GALANT 1.8 TD - zawieszenie - HELP |
Old JDM
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS
Wysłany: 24-10-2013, 00:35 [E34A 1.8TD] GALANT 1.8 TD - zawieszenie - HELP
Witam Koledzy
No i przyszla kolej na wymiane - calkiej sporej czesci zawieszenia, poniewaz........tuleje sa jeszcze ORIG z 92r Kosmos. Ale przy tak niskim przebiegu (obecnie 157kkm) to w sumie nie az tak dziwne
I teraz mocne pytanie !
Do wymiany sa --->
1. Tuleje tylniej belki - OK (2 szt)
2. Tuleje wahacza przedniego - OK (4szt po 2 na strone)
i.............................
3. Tuleje BELKI PRZEDNIEJ ! - czy cos takiego jest w ogole (tak powiedzial mechanik). Nigdzie nie idzie tego znalezc, a w sklepach rozkladaja bezradnie rece (nawet w katowickim KAPITANIE). O co tutaj moze chodzic ?
Bede bardzo wdzieczny za pomoc |
_________________ 02832/KMM
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 24-10-2013, 07:56
W E34A z przodu jest MCPherson wiec pewnie chodzi o tuleje stabilizatora bo zadnej belki tam nie ma. Zobacz tutaj
4cars |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24461 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-10-2013, 08:07
Sprawdź dokładnie te gumowe silentblocki - bo może się okazać, że mechanik chce wymienić na wyrost. Ja 2 lata temu zmieniłem - idealne na nowe.
A tak BTW. to mam komplet tego, co potrzebujesz - w przednim wahaczu 2 tuleje metalowo-gumowe nówki oraz 2 silentblocki gumowe używane, ale idealne - nic nie zużyte. A na tył mam tuleje metalowo gumowe NOK - czyli oryginał.
Belki z przodu faktycznie nie ma - jest stabilizator i tu możesz kupić też gumy, bo one padają najszybciej.
Pewnie do wymiany będą też łączniki stabilizatora oraz sworznie wahacza.
Wszystko to robi się naprawdę fajnie i przyjemnie. Zawieszenie E3x to prostota i trwałość. |
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 11:10
Panowie wielkie dzięki za mega ekspresową pomoc
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem komplet do wymiany to (mowie na obie strony przód + tył):
tuleja wahacza przód 4 szt
tuleja belki tylniej 2 szt
laczniki drazka stabilizatora 2 szt
sworznie wahacza 2 szt
silentblock wahacza 2 szt
Czy coś pominąłem ? |
Wysłany: 24-10-2013, 11:24
Old JDM napisał/a: | tuleja wahacza przód 4 szt | jest po 1 tulei metalowo-gumowej na wahacz
reszta się zgadza
ale najpierw bym wszystko obejrzał - żeby nie zmieniać bez potrzeby
sworznie z reguły mają dość - po tylu latach najczęściej pęka guma osłaniająca
jednak tuleje i silentblocki przedniego wahacza są niemal niezniszczalne - jak pisałem u siebie zmieniłem silentblocki nowe na nowe a tuleje zostawiłem - zero zużycia
a co oryginał to oryginał
tył zmieniałem, ale też nie było tragedii
co innego stabilizator - łączniki poddają się dość szybko, gumy też; tak 10 lat to już będą zużyte |
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 11:30
No u mnie z przodu te tuleje wykazuja juz dość spory luz, zwłaszcza prawy przód (jak sie weźmie taka łychę i porusza). Także czuć że autko trochę czasem "pływa".
Tylnie tuleje były z kolei do zmiany już na zeszłą wiosnę
Sampler dzieki za linka, maja bardzo przystepne ceny, zwlaszcza Oyodo cos czuje, ze sie tam zaopatrze
Ps. Krzyżak podeślij mi proszę na PW "wycenę" częsci od ciebie Ehh i znów się chyba przesuneły plany zderzaka (żądają niemałych pieniążków).
[ Dodano: 24-10-2013, 19:21 ]
A pytanie strategiczne od mojego mechanika.
Skoro w zawieszeniu przednim - nie ma belki przedniej - to do czego przymocowane sa wahacze ?
Wg jego relacji, sa one przymocowane wlasnie do belki przedniej, ktora to z kolei jest tulejowana.
Co myslicie ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-10-2013, 22:10
Old JDM napisał/a: | Skoro w zawieszeniu przednim - nie ma belki przedniej - to do czego przymocowane sa wahacze ? |
Jest belka
Old JDM napisał/a: | Wg jego relacji, sa one przymocowane wlasnie do belki przedniej, ktora to z kolei jest tulejowana |
Wachacz jest przymocowany do belki jedna stroną druga strona do karoseri tak samo maglownica jest mocowana tylko do belki wiem bo miałem
Oj oj a to co http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=050 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 22:31
Heh z ta rosyjska strona to pojechales
Czyli w takim razie dobrze chlopak mowil - Tuleje Belki Przedniej ? Czy jest jakas inna nazwa tego ? Pytam, bo nigdzie nie umiem znalezc w katalogach tej nazwy. Moze ma jakąś inna nazwe ? |
sampler
Wysłany: 25-10-2013, 07:43
to są tzw sanki ale one są mocowane na sztywno. Moozliwe ze mechanik chce wymienic tam podkladki gumowe bo są sparciałe a nie tulejki |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Wysłany: 25-10-2013, 09:24
sampler napisał/a: | to są tzw sanki ale one są mocowane na sztywno | dokładnie - mówią na to jeszcze wózek
a maglownica na 100% jest mocowana do ściany grodziowej a nie do sanek - żaden Galant nie ma maglownicy mocowanej do sanek/belki/wózka - w niektórych (od 1992, modele E5 wzwyż) trzeba za to zdjąć sanki, żeby zdemontować magiel
ew jeszcze może chodzić o belkę pod silnikiem - to weź niech ten mechs doprecyzuje ocb.
jeśli chodzi o tuleje tylnego wahacza wleczonego/belki to np.:
http://allegro.pl/mitsubi...3620525982.html
przednie tuleje - sprawdź u Japaneze, bo nigdzie indziej ich nie znalazłem
przednie gumy NOK spokojnie są w JC
a gumy stabilizatora polecam u Japaneze - kosztują po 15-20 zł/szt, ale jak raz założyłem podróby to się przetarły na wylot po 1.5 miesiąca; oryginały trzymały 10 lat i jeszcze były dobre jak zmieniałem |
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 12:07
Dokladnie Panowie
Sanki = Wózek = Belka przednia - wlasnie sie dowiedziałem ze specjalistyczna nazwa tego elementu to REWERS
Znalazlem zblizony topic, tyle ze tyczy sie Galanta VI generacji - nie wiem jak sie ma budowac zawieszenia w E34A w stosunku do VI-tki.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
i teraz ta Belka jest tulejowana - szukam wszedzie, ale nigdzie nie umiem znalezc tuleji przednich.
PS. Wlasnie bylem na łączach z Panem Wojtkiem z Mikołowa (znany spec Mitsu) i potwierdził mi ze rzeczywiscie te tuleje belki przedniej wystepuja i sa wymienialne. Mozna je tez chyba jakos regenerowac.....ale poki co przetrzasa zapasy w poszukiwaniu czy mu jakies nie zostaly. |
Wysłany: 25-10-2013, 14:07
Old JDM napisał/a: | specjalistyczna nazwa tego elementu to REWERS | CROSSMEMBER
spoko
a te gumy to: MB518168 i MB518167
są jeszcze te przy kielichach: MB573306 i MB573305
niech doprecyzuje ocb.
nigdy tego nie zmieniałem - nigdy nie zauważyłem tam żadnych luzów itd. |
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 14:36
Jesli dobrze zrozumialem (i juz sie w tym utwierdzilem) to nie chodzi o Gumy, tylko o Tuleje - na ktorych jest wyczuwalny ewidentny luz. |
Wysłany: 25-10-2013, 15:32
Zrób zdjęcie, bo w takim razie nie wiem ocb. |
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 16:10
Oki, w poniedzialek wstawie sie na podnosnik to trzasne |
