[E34A 1.8TD] GALANT 1.8 TD - zawieszenie - HELP
Old JDM
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS
Wysłany: 24-10-2013, 00:35   [E34A 1.8TD] GALANT 1.8 TD - zawieszenie - HELP
Witam Koledzy :P
No i przyszla kolej na wymiane - calkiej sporej czesci zawieszenia, poniewaz........tuleje sa jeszcze ORIG z 92r :lol: Kosmos. Ale przy tak niskim przebiegu (obecnie 157kkm) to w sumie nie az tak dziwne :)
I teraz mocne pytanie !
Do wymiany sa --->
1. Tuleje tylniej belki - OK (2 szt)
2. Tuleje wahacza przedniego - OK (4szt po 2 na strone)
i.............................
3. Tuleje BELKI PRZEDNIEJ ! - czy cos takiego jest w ogole (tak powiedzial mechanik). Nigdzie nie idzie tego znalezc, a w sklepach rozkladaja bezradnie rece (nawet w katowickim KAPITANIE). O co tutaj moze chodzic ?
Bede bardzo wdzieczny za pomoc :)
02832/KMM
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 24-10-2013, 07:56
W E34A z przodu jest MCPherson wiec pewnie chodzi o tuleje stabilizatora bo zadnej belki tam nie ma. Zobacz tutaj
4cars
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 24-10-2013, 08:07
Sprawdź dokładnie te gumowe silentblocki - bo może się okazać, że mechanik chce wymienić na wyrost. Ja 2 lata temu zmieniłem - idealne na nowe.
A tak BTW. to mam komplet tego, co potrzebujesz - w przednim wahaczu 2 tuleje metalowo-gumowe nówki oraz 2 silentblocki gumowe używane, ale idealne - nic nie zużyte. A na tył mam tuleje metalowo gumowe NOK - czyli oryginał.
Belki z przodu faktycznie nie ma - jest stabilizator i tu możesz kupić też gumy, bo one padają najszybciej.
Pewnie do wymiany będą też łączniki stabilizatora oraz sworznie wahacza.
Wszystko to robi się naprawdę fajnie i przyjemnie. Zawieszenie E3x to prostota i trwałość.
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 11:10
Panowie wielkie dzięki za mega ekspresową pomoc :p
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem komplet do wymiany to (mowie na obie strony przód + tył):
tuleja wahacza przód 4 szt
tuleja belki tylniej 2 szt
laczniki drazka stabilizatora 2 szt
sworznie wahacza 2 szt
silentblock wahacza 2 szt
Czy coś pominąłem ?
02832/KMM
Wysłany: 24-10-2013, 11:24
Old JDM napisał/a:
jest po 1 tulei metalowo-gumowej na wahacz
reszta się zgadza
ale najpierw bym wszystko obejrzał - żeby nie zmieniać bez potrzeby
sworznie z reguły mają dość - po tylu latach najczęściej pęka guma osłaniająca
jednak tuleje i silentblocki przedniego wahacza są niemal niezniszczalne - jak pisałem u siebie zmieniłem silentblocki nowe na nowe :) a tuleje zostawiłem - zero zużycia
a co oryginał to oryginał
tył zmieniałem, ale też nie było tragedii
co innego stabilizator - łączniki poddają się dość szybko, gumy też; tak 10 lat to już będą zużyte
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 11:30
No u mnie z przodu te tuleje wykazuja juz dość spory luz, zwłaszcza prawy przód (jak sie weźmie taka łychę i porusza). Także czuć że autko trochę czasem "pływa".
Tylnie tuleje były z kolei do zmiany już na zeszłą wiosnę :mrgreen:
Sampler dzieki za linka, maja bardzo przystepne ceny, zwlaszcza Oyodo :D cos czuje, ze sie tam zaopatrze :D
Ps. Krzyżak podeślij mi proszę na PW "wycenę" częsci od ciebie :) Ehh i znów się chyba przesuneły plany zderzaka (żądają niemałych pieniążków).
[ Dodano: 24-10-2013, 19:21 ]
A pytanie strategiczne od mojego mechanika.
Skoro w zawieszeniu przednim - nie ma belki przedniej - to do czego przymocowane sa wahacze ?
Wg jego relacji, sa one przymocowane wlasnie do belki przedniej, ktora to z kolei jest tulejowana.
Co myslicie ?
02832/KMM
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-10-2013, 22:10
Old JDM napisał/a:
Jest belka :D
Old JDM napisał/a:
Wachacz jest przymocowany do belki jedna stroną druga strona do karoseri tak samo maglownica jest mocowana tylko do belki wiem bo miałem :D
Oj oj a to co :?: http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=050
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Old JDM
Wysłany: 24-10-2013, 22:31
Heh z ta rosyjska strona to pojechales :mrgreen: :mrgreen:
Czyli w takim razie dobrze chlopak mowil - Tuleje Belki Przedniej ? Czy jest jakas inna nazwa tego ? Pytam, bo nigdzie nie umiem znalezc w katalogach tej nazwy. Moze ma jakąś inna nazwe ?
02832/KMM
sampler
Wysłany: 25-10-2013, 07:43
to są tzw sanki ale one są mocowane na sztywno. Moozliwe ze mechanik chce wymienic tam podkladki gumowe bo są sparciałe a nie tulejki :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 25-10-2013, 09:24
sampler napisał/a:
dokładnie - mówią na to jeszcze wózek
a maglownica na 100% jest mocowana do ściany grodziowej a nie do sanek - żaden Galant nie ma maglownicy mocowanej do sanek/belki/wózka - w niektórych (od 1992, modele E5 wzwyż) trzeba za to zdjąć sanki, żeby zdemontować magiel
ew jeszcze może chodzić o belkę pod silnikiem - to weź niech ten mechs doprecyzuje ocb.
jeśli chodzi o tuleje tylnego wahacza wleczonego/belki to np.:
http://allegro.pl/mitsubi...3620525982.html
przednie tuleje - sprawdź u Japaneze, bo nigdzie indziej ich nie znalazłem
przednie gumy NOK spokojnie są w JC
a gumy stabilizatora polecam u Japaneze - kosztują po 15-20 zł/szt, ale jak raz założyłem podróby to się przetarły na wylot po 1.5 miesiąca; oryginały trzymały 10 lat i jeszcze były dobre jak zmieniałem
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 12:07
Dokladnie Panowie :o
Sanki = Wózek = Belka przednia - wlasnie sie dowiedziałem ze specjalistyczna nazwa tego elementu to REWERS
Znalazlem zblizony topic, tyle ze tyczy sie Galanta VI generacji - nie wiem jak sie ma budowac zawieszenia w E34A w stosunku do VI-tki.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
i teraz ta Belka jest tulejowana - szukam wszedzie, ale nigdzie nie umiem znalezc tuleji przednich. :roll:
PS. Wlasnie bylem na łączach z Panem Wojtkiem z Mikołowa (znany spec Mitsu) i potwierdził mi ze rzeczywiscie te tuleje belki przedniej wystepuja i sa wymienialne. Mozna je tez chyba jakos regenerowac.....ale poki co przetrzasa zapasy w poszukiwaniu czy mu jakies nie zostaly.
02832/KMM
Wysłany: 25-10-2013, 14:07
Old JDM napisał/a:
CROSSMEMBER :)
spoko
a te gumy to: MB518168 i MB518167
są jeszcze te przy kielichach: MB573306 i MB573305
niech doprecyzuje ocb. :)
nigdy tego nie zmieniałem - nigdy nie zauważyłem tam żadnych luzów itd.
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 14:36
Jesli dobrze zrozumialem (i juz sie w tym utwierdzilem) to nie chodzi o Gumy, tylko o Tuleje - na ktorych jest wyczuwalny ewidentny luz. :p
02832/KMM
Wysłany: 25-10-2013, 15:32
Zrób zdjęcie, bo w takim razie nie wiem ocb.
Old JDM
Wysłany: 25-10-2013, 16:10
Oki, w poniedzialek wstawie sie na podnosnik to trzasne :p
02832/KMM
