dziwny dźwięk po wymianie oleju
canato
Auto: Colt CZ 1.3 benzyna 2006r
  Wysłany: 24-10-2013, 12:41   dziwny dźwięk po wymianie oleju
Witam Szanownych ColtManiaków,
Od miesiąca jestem posiadaczem Colta CZ5 1.3 benzyna 2006 rok. Generalnie jestem bardzo zadowolony. Mam jednak pytanie.
Niedawno wymieniłem olej (Mobil 1 5W50), następnego dnia po wymianie zauważyłem dziwny dzwięk dobiegający z komory silnika po przekręceniu kluczyka w pozycję ON.
To jest takie kilka miarowych stuknięć w rówych odstępach czasy, niezbyt głośnie ale wyrażnie słyszalne takie trrrr. Nie słychć tego przy całkowicie zimnym silniku np: odpalanie rano, natomiast później już za każdym razem.
Mechanik (notabene on zaproponował taki olej, jest pracownikiem serwisu Mitsu), któremu zademonstrowałem ten odgłos stwierdził, że to system ustawia sobie zmienne fazy rozrządu przed odpaleniem silnika a na słyszalność tego może mieć wpływ gęstośc oleju dlatego nie słychac było przed wymianą oleju bo może był inny (gęstszy) olej. Oczywiście nie wiadomo jaki olej był wlany przez poprzedniego użytkownika.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Możecie coś poradzić.
Wydaje mi się, że może mieć na to wpływ rodzaj oleju. Napewno dzwięki te poawiły się zaraz po jego wymianie.
z góry dziękuję i pozdrawiam,
canato
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 25-10-2013, 16:50
Ja mialem ten sam olej i przy odpalaniu nic nie slyszalem. Zarowno w Twoim, jak i moim aucie jest system MIVEC. Tutaj mala lektura jak to dziala:
http://autokult.pl/2011/0...tow-mivec-wideo
http://mojafirma.infor.pl...co-potrafi.html
Może koles nalał Tobie stary olej z frytek zamiast mobila :D
canato
Wysłany: 26-10-2013, 14:19
Byvc moze ale wtedy bylo by chyba gorzej, dzieki z info,
Pozdrawiam,
Canato
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 04-07-2015, 13:48   Re: dziwny dźwięk po wymianie oleju
canato napisał/a:
canato
Mam taki sam problem po wymianie oleju, cóż widać olej już trzeba kupować samemu z zaufanego źródła i dawać do ręki mechanikowi. Jaki olej polecacie do nowych Coltów 1.3? Mam Castrola, ale dla mnie to jest dziadostwo. Myślę nad Valvoline Maxlife (ale jest do starszych samochodów, ja mam mały przebieg), a może Motul?
rufuz
Wysłany: 07-07-2015, 16:28
mechanicy z serwisu czasem nie maja zielonego pojęcia nawet o czy mówią. jak jakiś czas temu, dla sprawdzenia, zapytałem szefa mechaników w serwisie mitsu jakie sa różnice miedzy silnikami 1.5 a 1.5T w coltach. I wiecie co koleś powiedział. Stwierdził, ze to sa prawie te same silniki tylko ze w 1.5T pewnie "dol" jest mocniejszy :D :D :D Masakra ! ! !
Ciekawa teoria, MIVEC działa po przekręceniu na ON :D A może faktycznie tak jest.
