[Cari 1.8] Carisma 1.8 GLX stukający amortyzator
reyten
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 26-10-2013, 16:32   [Cari 1.8] Carisma 1.8 GLX stukający amortyzator
Witam. Jak w temacie, podobno stuka amortyzator tak powiedział mi mechanik ale nie powiedział co w nim stuka i czy jest to do zrobienia czy wymiana na nowy. Może ktoś z Was wie co może pukać przy jeździe w amorku z przodu.
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 26-10-2013, 16:37
Ale co puka? Jak zjeżdżasz z krawężnika czy podczas normalnej jazdy?
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
reyten
Wysłany: 26-10-2013, 16:46
puka przy zwykłej jeździe.
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 26-10-2013, 16:48
to może stukać łożysko amortyzatora i na to bardziej bym stawiał ;)
reyten
Wysłany: 26-10-2013, 16:49
jak to się leczy? wymiana amortyzatora czy można tego uniknąć?
sebkin
Wysłany: 26-10-2013, 17:24
Jeśli masz auto przed liftem to wymiana całej poduszki amortyzatora, jeśli po lifcie możesz zmienić samo łożysko ;)
reyten
Wysłany: 27-10-2013, 14:24
rocznik 1996 to chyba jeszcze przed liftem
mateelv
Wysłany: 27-10-2013, 16:53
Najpierw należy sprawdzić poduszki. Jeśli to nie to, raczej szykuj kasę na nowe amorki, najlepiej Kayaby.
Niedawno pisałem o tym u siebie, też mi waliło, okazało się, że miałem amortyzator oryginalny, od nowości jeszcze i był cały do wymiany. Z jednej i z drugiej strony. Stukał podczas jazdy, nawet nie musiało być wielkich nierówności.
Były już powyginane, taki był powód.
