[Cari 1.8] Carisma 1.8 GLX stukający amortyzator |
reyten
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 26-10-2013, 17:32 [Cari 1.8] Carisma 1.8 GLX stukający amortyzator
| Witam. Jak w temacie, podobno stuka amortyzator tak powiedział mi mechanik ale nie powiedział co w nim stuka i czy jest to do zrobienia czy wymiana na nowy. Może ktoś z Was wie co może pukać przy jeździe w amorku z przodu. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 26-10-2013, 17:37
| Ale co puka? Jak zjeżdżasz z krawężnika czy podczas normalnej jazdy? |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
reyten
Wysłany: 26-10-2013, 17:46
| puka przy zwykłej jeździe. |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 26-10-2013, 17:48
to może stukać łożysko amortyzatora i na to bardziej bym stawiał |
reyten
Wysłany: 26-10-2013, 17:49
| jak to się leczy? wymiana amortyzatora czy można tego uniknąć? |
sebkin
Wysłany: 26-10-2013, 18:24
Jeśli masz auto przed liftem to wymiana całej poduszki amortyzatora, jeśli po lifcie możesz zmienić samo łożysko |
reyten
Wysłany: 27-10-2013, 14:24
| rocznik 1996 to chyba jeszcze przed liftem |
mateelv
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-10-2013, 16:53
Najpierw należy sprawdzić poduszki. Jeśli to nie to, raczej szykuj kasę na nowe amorki, najlepiej Kayaby.
Niedawno pisałem o tym u siebie, też mi waliło, okazało się, że miałem amortyzator oryginalny, od nowości jeszcze i był cały do wymiany. Z jednej i z drugiej strony. Stukał podczas jazdy, nawet nie musiało być wielkich nierówności.
Były już powyginane, taki był powód. |
