dziwny chlupot przelewanie się czegoś |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 28-10-2013, 14:42 dziwny chlupot przelewanie się czegoś
| Ostatnio zauważyłem (usłyszałem) dziwny odgłos, jakby przelewanie się jakiegoś płynu, występuje sporadycznie. Umiejscowienie gdzieś pod deską, dość wyraźnie słyszalne i krótkotrwałe.Klima wyłączona. Co to może być? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-10-2013, 15:03
| zapowietrzona nagrzewnica tak może robić, dźwięk trochę bulgotania, trochę przelewania - ale powinno być to przejściowe |
marco06
Wysłany: 28-10-2013, 15:06
| Masz na myśli nagrzewnicę od nawiewów? Co może być przyczyną? |
Wysłany: 30-10-2013, 18:51
| Sprawdź poziom płynu chłodniczego |
NewMitsu
Auto: Galant 96' 2.0 V6
Wysłany: 30-10-2013, 19:11
| Też miałem własnie taki objaw, dźwięk ale w poprzednim aucie - Nissan Primera 95 r. I miałem problemy generalnie z nagrzewnicą, silnik łapał swoją temp. a z nawiewów nadal zimne powietrze, i czasami również słyszałem takie dziwne przelewanie się, też mnie to zastanawiało co to może być. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-10-2013, 19:23
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź poziom płynu chłodniczego |
I zgodnie z serwisówką odpowietrz cały układ. |
marco06
Wysłany: 30-10-2013, 23:56
Płynu jest za dużo (po za "szerokim znacznikami"!).Ma kolor ciemno brunatny. Wiosną wymieniałem płyn w serwisie Mazdy, powiedziano mi że przewody są dziwnie sztywne i gorące i że może to być wina pękniętej uszczelki pod głowicą, ale żeby na razie jeździć Podjadę jutro i zapytam jak odpowietrzyć układ i spuścić trochę płynu? |
dive_popo
Auto: Grandis 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 39 Skąd: Oswiecim
Wysłany: 31-10-2013, 18:35
| No ten kolor nic nie wrozy dobrego... |
marco06
Wysłany: 31-10-2013, 21:41
| Byłem w serwisie Mazdy i okazało się że jest ok. Jakby była pęknięta uszczelka to by wypluwało płyn, temperatura by skakała. |
Wysłany: 01-11-2013, 08:21
A sprawdzany był poziom w samej chłodnicy Może byc korek chłodnicy uszkodzony i nie zaciąga płynu ze zbiorniczka wyrównawczego, Ewentualnie zaczyna szwankować pompa wody |
nizinsky
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DI-D
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2011 Posty: 36 Skąd: UK
Wysłany: 01-11-2013, 23:01
| Obstawiam uszczelke pod glowica... |
Jak-Szymon
Auto: Grandis DiD 136 kM 2007/8
Wysłany: 29-06-2014, 17:58
Miałem podobny objaw, szczególnie przy.ostrzejszych zakrętach.Okazało się, że zatkał sie odpływ skroplin. Dmuchnąłem sprężonym powietrzem w rurkę odpływu pod podwoziem. Wyleciał rodzaj szlamu a za nim z litr wody ze skraplacza.
Wszystko jak ręką odjął.
Sprawdź zatem czy po mocnym eksploatowaniu klimy napostoju robi się pod autem mała kałuża.Jeśli jej nie ma.to.znaczy, że odprowadzenie skroplin jest zatkane. |
_________________ Jak-Szymon |
