dziwny chlupot przelewanie się czegoś
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 28-10-2013, 14:42   dziwny chlupot przelewanie się czegoś
Ostatnio zauważyłem (usłyszałem) dziwny odgłos, jakby przelewanie się jakiegoś płynu, występuje sporadycznie. Umiejscowienie gdzieś pod deską, dość wyraźnie słyszalne i krótkotrwałe.Klima wyłączona. Co to może być?
Wysłany: 28-10-2013, 15:03
zapowietrzona nagrzewnica tak może robić, dźwięk trochę bulgotania, trochę przelewania - ale powinno być to przejściowe
marco06
Wysłany: 28-10-2013, 15:06
Masz na myśli nagrzewnicę od nawiewów? Co może być przyczyną?
Wysłany: 30-10-2013, 18:51
Sprawdź poziom płynu chłodniczego
NewMitsu
Auto: Galant 96' 2.0 V6
Wysłany: 30-10-2013, 19:11
Też miałem własnie taki objaw, dźwięk ale w poprzednim aucie - Nissan Primera 95 r. I miałem problemy generalnie z nagrzewnicą, silnik łapał swoją temp. a z nawiewów nadal zimne powietrze, i czasami również słyszałem takie dziwne przelewanie się, też mnie to zastanawiało co to może być.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-10-2013, 19:23
robertdg napisał/a:
I zgodnie z serwisówką odpowietrz cały układ. :wink:
marco06
Wysłany: 30-10-2013, 23:56
Płynu jest za dużo (po za "szerokim znacznikami"!).Ma kolor ciemno brunatny. Wiosną wymieniałem płyn w serwisie Mazdy, powiedziano mi że przewody są dziwnie sztywne i gorące i że może to być wina pękniętej uszczelki pod głowicą, ale żeby na razie jeździć :shock: Podjadę jutro i zapytam jak odpowietrzyć układ i spuścić trochę płynu?
dive_popo
Auto: Grandis 2.0 DID
Wysłany: 31-10-2013, 18:35
No ten kolor nic nie wrozy dobrego...
marco06
Wysłany: 31-10-2013, 21:41
Byłem w serwisie Mazdy i okazało się że jest ok. Jakby była pęknięta uszczelka to by wypluwało płyn, temperatura by skakała.
Wysłany: 01-11-2013, 08:21
A sprawdzany był poziom w samej chłodnicy :?: Może byc korek chłodnicy uszkodzony i nie zaciąga płynu ze zbiorniczka wyrównawczego, Ewentualnie zaczyna szwankować pompa wody
nizinsky
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DI-D
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2013, 23:01
Obstawiam uszczelke pod glowica...
Jak-Szymon
Auto: Grandis DiD 136 kM 2007/8
Wysłany: 29-06-2014, 17:58
Miałem podobny objaw, szczególnie przy.ostrzejszych zakrętach.Okazało się, że zatkał sie odpływ skroplin. Dmuchnąłem sprężonym powietrzem w rurkę odpływu pod podwoziem. Wyleciał rodzaj szlamu a za nim z litr wody ze skraplacza.
Wszystko jak ręką odjął.
Sprawdź zatem czy po mocnym eksploatowaniu klimy napostoju robi się pod autem mała kałuża.Jeśli jej nie ma.to.znaczy, że odprowadzenie skroplin jest zatkane.
Jak-Szymon
