Zamknięty przez: Owczar 18-03-2014, 13:09 |
Skrzynia |
Pabulon
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 13-11-2013, 14:43
Witam, też jestem w trakcie robienia skrzyni w swoim nowo nabytym Galu.
Dwa łożyska są nie wiadomo czemu 2rs - czyli okryte gumką - mowa o jednym łożysku wałka zdawczego 6306 oraz jedno wałka głównego 6206. Niestety nie znam historii tej skrzyni czy nie były już robione kiedyś ale na chłopski rozum to po co do skrzyni biegów dawać łożyska osłonięte skoro tam wszystko pływa w oleju. Do tego kolega Krzysek pisze że łożysko 6206 (oryginalnie TM 206 U1) ma luz C3, ja nic takiego na swoim wpisane nie mam.
Będę wymieniał absolutnie wszystkie łożyska, zamieszczę zdjęcia jutro oraz ustalę jakieś specjalne ceny orientacyjne dla Mitsumaniaków jako że pracuję w firmie handlującej łożyskami |
| Ostatnio zmieniony przez Pabulon 13-11-2013, 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 13-11-2013, 16:29
Pewnie ktoś założył najtańsze i nie wydłubał zaślepek.
Nie wiem czy luz C3 to dobry pomysł, przecież tam nie ma kilkanaście tysięcy obrotów...
[ Dodano: 13-11-2013, 16:32 ]
| Łysy88 napisał/a: | | Total Quartz 75w80 | a nie za gęsty? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 13-11-2013, 16:43
| Witek vel Mysza napisał/a: | Pewnie ktoś założył najtańsze i nie wydłubał zaślepek.
Coś chyba pomieszałeś.
Łożyska fabrycznie są zamknięte.
http://img43.imageshack.u...braz004ezzc.jpg
A co do oleju to 75w80 może być co najwyżej za rzadki.
(w zasadzie gęstość jest podobna i nie można mówić, że olej jest rzadki, albo gęsty, różnią się lepkością).
Fabrycznie zalecany jest 75w85, ale 75w80 i 75w90 też podejdą. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
| Ostatnio zmieniony przez malina_drizzt 13-11-2013, 17:01, w całości zmieniany 3 razy |
Pabulon
Wysłany: 13-11-2013, 16:58
Teraz to mam zagwostkę, jakie łożyska brać. Na stronie 33 Krzysek pisze tak (o tym jakie dostał oferty):
| Cytat: | eny łożysk:
W Olsztynie znalazłem firmę, która sprzedaje łożyska i znalazłem coś do naszych Galantów : firma Albeco, Olsztyn.
Wałek sprzęgłowy:
B25-139 C3 NSK brak ,ale jest B25-139D-2RSV TVB już wiem,że jest to chińczyk,więc zakup odpada, z Poznania ktoś 4łożyska wykupił , 25x68x18 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe Cena netto 40zł
6206.ETN9.C3 SKF [ 30x62x16 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe CENA netto 91zł
Wałek zdawczy:
6306.NR KOYO 30x72x19 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe CENA netto 90zł
70591 KOYO 30x70x18 Łożysko walcowe jednorzędowe CENA netto 360ZŁ
Firma MTM Rombor Warszawa
Wałek sprzęgłowy:
1.NSK B25-139 - 1 szt w cenie brutto 73 zł
2.NSK TM206U1 1 szt zamiennik prod.FAG (koreaniec - miałem to cudo w skrzyni) w cenie brutto 24 zł.
Wałek zdawczy:
3.KOYO 70591 - 1 szt w cenie netto 360 zł
4. 30TMO5 -1 szt zamiennnik prod.KOYO w cenie netto 45 zł.
U Marka Malika - Japaneze 42 215 44 02 . Łożyska na wałek sprzęgłowy i zdawczy ( 4sztuki) 570zł.
Zna ktos wymiary łożysk lub ich oznaczenia na mechanizm róznicowy? |
Łożysko NSK 30TM05 - takie oryginalnie jest w skrzyni - jest kryte, ma rowek na pierścień segera, nie wiem jaki ma koszyk czy poliamidowy czy stalowy, jakie luzy, czeski film. Chyba wezmę w zastępstwo SNR'a 6306 NREE też z rowkiem, w gumce i koszu stalowym.
Z kolei łożysko TM206U1 marki NSK to łozysko na koszu poliamidowym, kryte i też nie wiem z jakim luzem... tutaj w zamian zastosuję FAG'a 6206 TVH-C3 - czyli z koszem poliamidowym i luzem C3, niekryte tym razem
To są najpopularniejsze typy, mam nadzieję że się sprawdzą.
Łożyska na mechanizmie różnicowym to zwykłe stożki 30207 - najlepiej zastosować TIMKEN'y, koszt to jakieś 40 zł netto/sztukę u dystrybutorów na sensownych zniżkach. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 13-11-2013, 17:18
| malina_drizzt napisał/a: | Witek vel Mysza napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Total Quartz 75w80
a nie za gęsty?
Coś chyba pomieszałeś. | Sorki, za szybko. Przeczytałem 70w80, dlatego pomyślałem że za gęsty. A będzie za rzadki w wysokich temperaturach. Katalog IC pokazał że powinno się lać 75w90 i taki też zapodałem do swojej skrzynki.
Co do krytych łożysk, to nie wiem czemu producent tak zarządził. |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 13-11-2013, 17:20
| U mnie na szczęście okazało się że to nie skrzynia tylko przegub się wypiął (i to po raz trzeci :/) |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 13-11-2013, 17:41
Mam starą skrzynię i też zamierzam zregenerować na zapas.
Chciałbym wymienić wszystkie łożyska, cały mechanizm róznicowy i część synchronizatorów.
Przydałby się jakiś solidny poradnik odnośnie sprawdzania, wymiany łożysk, wymiany synchronizatorow i kasowania luzu na łożyskach mechanizmu róznicowego. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-11-2013, 19:52
| malina_drizzt napisał/a: | Mam starą skrzynię i też zamierzam zregenerować na zapas.
wszystko masz w manualu od skrzyni F5M42 |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 14-11-2013, 21:55
| Może ktoś mi podać oznaczenie łożyska wałka sprzęgłowego ale od strony obudowy (nie te przy sprzęgle)? Ewentualnie co jeszcze warto wymienić? Skrzynia do 2.0 ale pewnie wszystkie mają to samo. |
Pabulon
Wysłany: 15-11-2013, 01:35
Oznaczenia łożysk, pogrubione - zastosowane przeze mnie no i tym samym proponowane:
Łożyska mechanizmu różnicowego:
NSK 30207J - TIMKEN 30207 (Timken to wynalazca łożysk stożkowych - najlepsza jakość)
Łożyska wałka głównego:
NSK TM206U1 - NTN 6206 T2XC3 (łożysko na kosztu poliamidowym, niekryte w przeciwieństwie do oryginału, z powiększonym luzem C3 również chyba w przeciwieństwie do oryginału)
NSK B25-157Aa
Łożyska wałka pośredniego:
KOYO 70591 (najdroższe łożysko, wałeczkowe)
KOYO 30TM05NX& - SNR/NTN 6306 N(R) (łożysko z rowkiem, kosz stalowy, w przeciwieństwie do oryginału - niekryte gumką)
Tak się prezentuje zestaw łożysk jakie zastosowałem w swojej skrzyni. Poniżej widać zamiast SNR, łożysko NTN z pierściem (6206 NR) ale jego można zdemontować. Jako że mam dobry dostęp do łożysk to żeby nie robić problemu mechanikowi - zamieniłem.
Nie mam pojęcia dlaczego w tej skrzyni zastosowano dwa łożyska kryte gumką. Stare chodziły niby gładko, bez wibracji ale ciężko. Nówki chodzą o wiele lżej. Zdecydowałem się zastosować łożyska niekryte jako że w skrzyni przecież i tak wszystko pływa w oleju, zresztą te gumki nie są aż tak szczelne żeby nie przepuścić nic do środka. Luz C3 jest zdeterminowany prostym faktem - bez luzu są bardzo rzadko spotykane i ciężko dostępne, ten luz to zaledwie kilka mikronów także to nie jest istotne.
Pracuję w firmie handlującej m.in. łożyskami w Poznaniu także jeżeli ktoś by coś potrzebował lub szukał lepszej ceny to niech pisze do mnie na PW, zobaczymy co da się zrobić, a najpewniej będzie się dało |
Łysy88
Wysłany: 15-11-2013, 11:44
| Ja dziś dostałem info z Japaneze że drugie łożysko na wałek sprzęgłowy kosztuje....30 zł. Gdybym wiedział... A tak rozbieram na początku grudnia skrzynie ponownie. Teraz chyba zmienię sprzęgło od razu bo jak mi przyjdzie kolejny raz ja zrzucać to chyba sprzedam Galanta. Zastanawiam się czy nie wyciągnąć skrzyni razem z silnikiem. Mam do zrobienia kilka rzeczy przy silniku typu zdjęcie kolektora, może od razu rozrząd bym zmienił, umycie go dokładne etc. Dużo więcej roboty jest z takim wyciąganiem? No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-11-2013, 11:53
| Łysy88 napisał/a: | | No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki? | Tylko górą - najłatwiej.
Oczywiście maska do zdjęcia + odkręcenie wydechu i wszelkich kabelków, rurek. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-11-2013, 17:40
Łysy88 i znowu skrzynia w dół , oby nie okazało się że to nie łozysko |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Wysłany: 16-11-2013, 15:33
| milo napisał/a: | Łysy88 i znowu skrzynia w dół , oby nie okazało się że to nie łozysko |
Objawy są te same tylko znacznie cichsze. W trakcie jazdy jest cisza. Jak zdejmowałem obudowę skrzyni to te łożysko waliłem przez drewniany klocek i miedziany pobijak. Ale osłona łożyska się uszkodziła i podejrzewam że to przez to. Oprócz tego skrzynia się poci, muszę ją jeszcze raz złożyć na silikon i się zastanawiam czy by sobie takiej uszczelki cienkiej nie dorobić.. Jak składałem skrzynie to nie dociągnąłem jednej śruby, niby potem ją poprawiłem ale to była ze dwa tygodnie później. Centralnie na samym dole puszcza olej.
[ Dodano: 16-11-2013, 15:35 ]
| Krzyzak napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki? | Tylko górą - najłatwiej.
Najgorzej jest z instalacją gazową ale wtedy to ją chyba sobie troszkę przebuduje, wrzucę reduktor na ścianę grodziową (żeby przewody od podciśnień były krótsze) wymyje cały silnik + skrzynie i całą komorę pod maską. Myślę też żeby podstawić na lawecie auto żeby blacharz ogarnął temat rdzy w komorze (przy amortyzatorach i w kilku innych miejscach.) |
milo
Wysłany: 16-11-2013, 17:39
| Łysy88 napisał/a: | | Jak zdejmowałem obudowę skrzyni to te łożysko waliłem przez drewniany klocek i miedziany pobijak. Ale osłona łożyska się uszkodziła i podejrzewam że to przez to |
Bo najlepiej sciagaczem i prasa i wszystko zrobisz co zechcesz
| Łysy88 napisał/a: | | zastanawiam czy by sobie takiej uszczelki cienkiej nie dorobić.. |
Wystarczy dobrze rozprowadzić silikon i trochę wiecej jak dobrze skrecisz to widać jak wyjdzie na łaczeniu odradzam zastosowania uszczelki tylko luz wzdłuzny bedzie i potrzebne bedą podkładki dystansowe a to mija sie juz z celem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
