MSS Zielona żaba by Bizi78. |
Wysłany: 17-11-2013, 08:17
Na pasku pisze 109zębów, więc chyba będzie pasować jezeli szerokość będzie 25mm i kształt zęba będzie jednakowy |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21238 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-11-2013, 09:17
Szerokość jest 25mm więc powinien być ok .
Powie mi ktoś dlaczego na zdjęciach pasków osprzętu DAYCO jest pasek Gates .
Czyżby DAYCO zostało pakowaczem, choć pierwsze paski miałem ori z logo mitsu DAYCO . |
Wysłany: 17-11-2013, 11:16
| Dayco to włoszczyzna, dayco nie pakuje tylko produkuje własne, nie wiadomo mi nic na temat powiazania z Gates, Gates to prawie to samo co Flennor, ale Dayco to Dayco, na rynku jedna z najlepszych zamiennych markówek |
Wysłany: 17-11-2013, 15:17
| Ale to przecięz niezgdnośc, jakbyś chciał Gates to byś zamówił Gates, zresztą zawsze możesz zwrócić zakupiony towar |
Wysłany: 14-12-2013, 17:01
Rozrząd dla Żaby zakupiony:
-pasek Blueprint w opakowaniu SUN Japan
-uszczelniacze wałka i wału POS ori HYUNDAI
-rolka napinająca GMB
-pompa wody Blueprint w opakowaniu GMB
Koszt gratów około 400zł, cena znośna .
Wymiana na wiosnę.
Pozostaje dokupić jeszcze płyn chłodniczy, hamulcowy, olej do silnika oraz skrzyni i będzie spokój na kilka lat . |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 14-12-2013, 17:07
| Bizi78 napisał/a: | Wymiana na wiosnę.
Pozostaje dokupić jeszcze płyn chłodniczy, hamulcowy, olej do silnika oraz skrzyni i będzie spokój na kilka lat |
A kiedy konserwa? |
Wysłany: 14-12-2013, 17:22
| mjsystem napisał/a: | | A kiedy konserwa? |
Chciałbym w przyszłym roku też zrobić ale wszystko zależy od domowego budżetu .
W marcu kończy się OC+przegląd, w czerwcu ET14, w sierpniu Zlot, dużo wydatków .
Chciałbym jeszcze odwiedzić Wierchomlę, ale to tak na 50% na chwilę obecną . |
Wysłany: 24-12-2013, 10:55
Fotki rozrządu:
Dzisiaj Żaba zostanie umyta, w końcu święta za pasem . |
spacerunner97
Auto: space runner
Wysłany: 06-01-2014, 21:00
| Żaba aż błyszczy od beretu, moje wozy mają bardziej bojowy charakter, estetyka niestety musi zaczekać; może z czasem będzie i beret w robocie, pozdr. |
_________________ spacerunner97 |
Wysłany: 28-01-2014, 15:41
Dzisiaj Żaba mnie zaskoczyła żółtą kontrolką ...
od spryskiwacza .
Ogólnie bardzo dobrze się sprawuje, tankuję i jeżdżę .
Choć poważnie się zastanawiam nad wymianą aku, bo przy ostatnich mrozach Żaba aż sapała przy odpalaniu . |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 31-01-2014, 17:44
| Bizi78 napisał/a: | Chciałbym jeszcze odwiedzić Wierchomlę, ale to tak na 50% na chwilę obecną . |
To zabieraj się ze Sławkiem i Magdą i pomkniemy wesołą gromadką na weekend |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Wysłany: 31-01-2014, 18:06
Bizi78, mam do Ciebie kilka pytań, bo chcę kupić żonie takiego SS jak Ty masz.
1. Jakie są wymiary bagażnika po złożeniu siedzeń?
2. Jak przyśpiesza to auto z silnikiem 1,3? Da się jechać?
3. Skrzynia biegów jest pewnie francuska, co?
4. Jakie są typowe usterki tego modelu i na co zwracać uwagę podczas zakupu?
Ogólnie wszelkie ciekawostki dotyczące tego modelu mile widziane Kiedy był lift itp. |
Wysłany: 31-01-2014, 19:50
| Wojciech Bogacz napisał/a: | To zabieraj się ze Sławkiem i Magdą i pomkniemy wesołą gromadką na weekend |
Niestety w piątek i sobota pracuję . |
Wysłany: 31-01-2014, 20:20
1. Pomierzę jak się zrobi trochę cieplej bo nie mam pojęcia .
2. Na miasto jest ok, ale w trasie to brakuje koni przy wyprzedzaniu.
Co do czasu do 100km/h to nie powiem bo staram się Żabę kręcić max do 3500obr/min.
1.3 i 1.6 palą podobnie więc chyba lepiej poszukać 1.6, ja kupiłem 1.3 bo wujek (1 właściciel) sprzedawał .
3. Skrzynia Francuz, u mnie tylko raz (prawie 180kkm na liczniku) były wymieniane tulejki wybieraka (w ASO) i śmiga bez problemów.
4. Ruda: klapa tył, maska, nadkola tył, kielichy, podłużnice czyli standard w Mitsu.
W fotelu lubią pękać sprężyny, ręczny lubi się zapiekać od nie używania.
Przycisk od podnoszenia szyb elektrycznych lubi się popsuć.
Trzeba zwrócić uwagę na położenie tylnej wycieraczki powinna leżeć poziomo.
Czasami zdarzają się ulepy czyli przód polift tył przedlift, było parę ocenianych na forum.
Z czasem wyświetlacz centralny nie wyświetla wszystkich pół, ale wystarczy przelutować zimne luty i chodzi.
Lift był bodajże pod koniec 2001r.
Chociaż pierwsze roczniki MSS miał jeszcze ryflowane lampy i kopułkę pod maską.
Jak coś mi się przypomni to jeszcze napiszę . |
